Thanks Thanks:  7
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 36 av 36
Tråd: VOLVO 164GT - Bilen som skulle vært bygd.
  1. #26
    Registrerte brukere SINISTER FINNI sin avatar
    08. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av JEMracing Vis post
    Thanxfor tips, Har funnet de delene jeg trenger for dette, må i tilleg ha en omformer fra 6til4er signal da turtelleren min er til b20. Tenker mere på
    Ymse signal fra ecu til dashbord,automat osv.Hva kan jeg kutte ut av ledningsnett, hvordan få målere til og fungere sammen osv osv, blir litt knoting men det løser vel seg til slutt.
    Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
    Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
    Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
    Kose bil 1972 164E
  2. #27
    08. jan. 2010
    Sitter en "TCU" ved siden av
    ECU
    Kassa fungerer i prinsipp slik:
    Girvelgeren er mekanisk, helt ordinær girskifter.
    På kassa sitter det en PNP bryter som angir hvilken posisjon girvelgeren er i.
    P-R-N-D er mekanisk, når den står i D eller L er det TCU som velger hvilket gir den skal gå i, dette skjer vha to solenoider der kombinasjonen de står i gir hvilket gir du får.
    I tillegg har du en bryter W-E-S (Winter, sport, eco) som endrer litt på skiftetabellen.
    Jeg har ikke sett på alle detaljene for hva som er koblet sammen men hovedsakelig så er det spjeldsensoren og hastighet som regulerer.
    Det er en kommunikasjon med
    ECU
    også for har hørt at det ikke fungerer særlig bra med en manuell
    ECU
    sammen med automat, men automat ecu på manuell kasse går bra.
    Jeg holder på å bygge om min 960 fra motronic 1.8 til 4.4 nå og ledningsnettet er ganske enkelt egentlig.
    Er egentlig så enkelt som å dra av teipen, ta tak i kontaktene til ecu og tcu og dra det til siden, resten er til lys, bærte, klima osv.
    Toppers, Har lyst og bruke org gearvelger om det går, Spjellsensor er vel for tung belastning og kickdown sikkert.
    Må vel løse hastighets giver med trigger på mellomaksling el lign siden jeg har wire fra automat kassa som skal ut av bilen.
    Har en kjenning som har sittet i 15år og programert Eprom i ecu,r daglig han skulle se på problemet med imobelizer.
    Kose bil 1972 164E
  3. #28
    Registrerte brukere mr.turbo sin avatar
    03. jan. 2010
    Sortland
    Hei.
    Du må oppdatere oss litt her i denne tråden Blir jo kanonbra!
    Team Hinnøya racing!
    242 75"-Turbo
    745 86"-Turbo
  4. #29
    08. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av mr.turbo Vis post
    Hei.
    Oi ,ja må kanskje det, takker for det.
    Kose bil 1972 164E
  5. #30
    08. jan. 2010
    Begynt å montere litt cruiser igjen, blir forhåpentligvis noen turer i sommer.
    Donor innskaffet, ihjelrusta ubalanse
    Sentervente og bredda 16 tommere.
    Kose bil 1972 164E
  6. Takk skjarlie, Øygard, Madice, V0lvo, Nero takket for denne posten
  7. #31
    2800
    Ser veldig bra ut! Kordan går det med den andre 164en din?Har du den enda?
  8. #32
    08. jan. 2010
    Den står og støver ned men er egentlig helt i orden.
    Fra oslo motorshow i fjor.
    Kose bil 1972 164E
  9. Takk Batland, larsverm takket for denne posten
  10. #33
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Nydelig prosjekt
    Sent fra min SHIELD Tablet via Tapatalk
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  11. #34
    9
    http://www.finn.no/78252143
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  12. #35
    08. jan. 2010
    Kompis sin, helt klart værdt pengene. Å for en lyd..
    Kose bil 1972 164E
  13. #36
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Sitat Opprinnelig postet av SINISTER FINNI Vis post
    Har nettop koblet opp B6404S motronic 4.4 i en 740, Turtellersignal ifra
    ECU
    er et "4er" signal så det er bare og koble rett til den turtelleren du har uten omformer. Det er også slik at temp måler i bilen får signal ifra
    ECU
    , denne brukte ikkje eg. Er en plugg på bakside av toppen som du setter inn en ny føler i og kobler denne rett til instrumentet. Er forresten slik orginalt på Motronic 1.8 slik eg har forstått det.
    Volvo 164E B30E -72
    Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
    Volvo 240GL Turbo B230FT -93
    Volvo V70AWD D5 Summum -05
    Volvo V90 T8 Inscription -18
  1. kåem 43: 360 GL Bygd av Volvo, forbedret av meg.
    By kåem 43 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 24/05/15, 21:00
  2. Hjeeeelp! Bygd om 2004 Volvo S40 2.4i til T5.
    By Chrisarn90 in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 21/11/13, 18:13
  3. vil bilen starte med ein 595 hjerne der det skulle vert 560?
    By tore-toførr in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 9
    Siste post: 06/12/11, 15:40
  4. Svar: 0
    Siste post: 14/09/11, 09:17
  5. Denne bilen skulle IKKE kræsje
    By boman in forum Volvo i media
    Siste post: 10/05/10, 15:21
