Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: LH 2.4 ujamn tomgang
    1074
    Standard LH 2.4 ujamn tomgang
    Har problem med tomgangen på ein B230fk. blanding ifølge breibandslambda går mellom 14-15.3, som fører til veldig ujamn tomgang. ingen feilkodar på tenning eller bensinsystem. har prøvd å bytte følgande delar:
    - dyser
    - lmm
    - btr
    - coil
    - dyserele
    - lambdasonde
    - sluttsteg tenning
    - bensinhjerne
    - spjeldsensor
    - justert spjeldsensor etter spec.
    - sjekka etter vakumlekasje med startgass
    - svinghjulssensor
    - toppen har blitt bytta
    - sjekka kompresjon
    - tennplugg/tennpluggap
    - kjølevæsketempsensor
    håpar nokon har tips, begynner å gå tom for idear.
    07. sep. 2011
    Noen som har forslag om hva som kan være problemet her? Bilen har også fått byttet tomgangsspjeld, uten at det hjalp. Den stopper av og til i kryss etc.
    Volvo 945 230FK -95
    Buick Riviera GS -66
    Registrerte brukere Kauto sin avatar
    23. juni 2012
    Kristiansand
    Sjekk alle slanger til trykkrørene nøye og prøv en annen temp sensor i topp til motor styring. Går bilen ellers greit ved pådrag uten fusk? trimmet mye? når du beveger gassen på innsuget, kommer det et lite "klikk" i tps akkurat i det du beveger den?
    *Volvo V40 2001 mod - Solgt *Volvo 940 LT 1996 mod - Solgt *Volvo 244 1978 mod - Solgt *Volvo 144 B20A 1973 mod - Solgt *Volvo 850 2,5 20v 1995 mod - Solgt *Volvo 940 LT 1997 mod - Solgt *Volvo 940 Classic 1996 mod - God bilen!
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Bruker du BBL istedet for vanlig lambda? Mener å ha lest ett sted at den da korrigerer oftere enn org, og at man derfor kan få litt ujevn tomgang. Mulig dette kan justeres inne i programvaren til BBL'n også.
    Åssen bil sitter dette i? Har du prøvd en annen tomgangsregulator? Org trykkrør og plassering på alle følere etc?
    Edit: Ser at du skriver at du har bytta tomgangsspjeld, så da er vel regulatoren utelukket
    07. sep. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Kauto Vis post
    Har prøvd en annen temp sensor, det hjalp ikke. Koblet forbi intercooler og trykk slanger, det hjalp ikke. Samt frakoblet/testet alle vakum slanger uten resultat. Fusker litt ved pådrag, er ikke helt OK, men bedre enn på tomgang. Sjekket at tps klikker på riktig tidspunkt, samt prøvd en fra en annen bil. Lett trimmet motor med E-innsug og portet 530 med større rustfrie ventiler, bearbeidet forbr. kammer og spesial agap turbo kam. Orginal bunndel og LH 2,4. TLAO chiper "300" og motor har gått strøkent med disse chipene før. Har og prøvd turbotrimming sine "300" chiper i hjerner fra en annen bil uten problemer.
    Volvo 945 230FK -95
    07. sep. 2011
    Bruker inovative BBL men kun for info. LH 2,4 kjører på standard bosch lambda, hør prøvd å bytte denne også. Har testet en annen tomgangsregulator uten at det hjalp. Lurer på om plugger burde skiftes. Bruker nye orginale Volvo plugger nå. Pluggledninger volvo orginal har jeg målt ohmsk motstand i, virker til å være ok men de er ikke nye. Tror de har blitt byttet av forrige eier. Vurderer nye. Har testet med en annen coil også. Ganske ny fordeler, ser helt ok ut også.
    Volvo 945 230FK -95
  1. Tomgang 850 95 mod
    By fevelen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 19/12/13, 13:05
  2. AFR. 10.2-10.5 på tomgang?
    By Jonas Soldal in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 09/10/12, 22:36
  3. 855 95 144hk automat ujamn tomgang og ga på av seg sjøl
    By Agrostar in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 02/10/12, 15:49
  4. Ujamn tomgang på Volvo 740, B230F
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 05/02/12, 13:02
  5. Tomgang ft/fk
    By Hansi86 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/08/10, 13:18
