Thanks Thanks:  2
Tråd: "Mistet" bassen..
    Registrerte brukere Arne94 sin avatar
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Post "Mistet" bassen..
    Har følgende oppsett:
    2 x 12" Rockford Fosgate P3 / Sound Magus 3000w/1500wRMS
    2 x 6x9" JBL T696L / Alpine 640W
    Har kun en signalkabel fra cd-spiller bak til alpine(diskantforsterker) også har jeg kabel fra output på den til Sound Magusen(subforsterker)
    Alt har fungert plettfritt helt til jordinga hoppet ut.
    og jeg satte den på igjen, men etter dette skjedde så spiller nesten ikke subbene
    Volumet på cd spilleren må på max for at d skal spille noe, og fortsatt ikke optimalt
    PS: prøvde å sku opp gain på forsterker også, men hjalp lite
    Har gått over alt av kabler..
    skal sies at de to ringene rundt inngangen på subforsterker er helt løse, men det fungerte fordi tidligere.
    Hva kan være feil? lurer på om det er inngangen på forsterker?
    ¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
    ¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
    ¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
    ¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
    ¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvis de ringene, som du beskriver, er løse, så kan det være noe som har løsnet i fra selve forsterkeren. Om du har ohmet jording og har god kontakt, så er det ikke sikkert at den er strømdyktig. Sjekk det!
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Åpen blokka og se..
    Uansett, om den er deffekt må du ikke kaste den.. da kjøper heller jeg den
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Åpen blokka og se..
    Blir ikke kastet om den kan fikses nei!
    Mega bra forsterker som jeg ikke betalte noe for nesten
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Ohme jording? hvilke tall er det som er "innafor" da?
    diskant forsterker bruker sammer jording også, ingen problem på den...
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Arne94 Vis post
    0 ohm er optimalt men om du er under 1ohm så er det veldig bra det å.
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Setter man jordinga fra multimetret på jordingspunkt, så pluss på andre enden av kabelen?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Nei, du måler mellom - punktet på forsterkeren og ett punkt rett ved jordingspunktet du har. Beste er å måle mellom - polen på batteriet og - punktet på forsterkeren.
  9. Takk Arne94 takket for denne posten
  10. #9
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Joda, krute gode blokker men de er litt hårsåre..funker bra når de funker, men tåler ikke alt for mye. må ha MYE strøm for å være optimal.
    Spilte 148DB i en Opel Omega jeg, men 1 slik blokk og 2stk RF T2 15"
  11. Takk Arne94 takket for denne posten
  12. #10
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Takker, men har liten tro på at det er jordingspunktet mitt som er for svakt, for det spiller jo men jeg må på maks lyd for å få noen virkning på anlegget!
  13. #11
    05. okt. 2011
    Inderøy
    Funnet ut at det blir svakere lyd når phono går via diskant og ut til sub, er helt ok om jeg setter inn phono direkte på sub
    så får vel sette inn en annen spiller med 2 utganger og trekke opp ny phono
  14. #12
    05. okt. 2011
    Inderøy
    fant ut at støyskjermene på phonoinngang var løse så de må loddes fast igjen, har fått alvorlig støy pga dette og.. men har bestillt ny forsterker
  1. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  2. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
  3. Svar: 0
    Siste post: 09/10/11, 18:33
