fremdeles ingen som har fått seg turbo??
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Er på vei i posten nå....
Håper inderlig at det blir mere fart i denne turbo'en med mere trykk. For dette var skuffende
Hvilken turbo kjøpte du da Marius?
Og hvor ble det av bildene gullpilen?
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
merkelig.... ja det var det jeg sku huske å gjøre
jeg kjører 1,1 bar på min å det funker knall...
hvilken kam kjører du??
om du kjører t kam kjønner jeg godt hvorfor det ik funker...
kjører orginalt bortsett fra at tank pumpen er byttet ut med den typen som er i biler med kun tank pumpe..(jeg har 2 pumper)
bare te å vri opp.... er ikke spennende før du passerer 1,5 bar
Ute etter en turbo som spoler igang tidlig, og som holder trykket til turtallskutt gjerne. 250-300 hest er målet.
Men høres nesten ut som en 16T er bedre enn denne T3'en som er nevnt her?
spørs helt hvilket trykk du har tenkt å kjøre...
t3en virker ikke ordentlig før man paserer 1 bar i trykk føler jeg....
men har sikkert mye med valget av kam å gjøre og da...
som sagt tidligere leverer den t3en jeg har 1bar @2500rpm å det synes ikke jeg er ille...
Hva har du gjort med toppen da?
Tenker på en mildt frisert topp med litt oppfriska seter og evt nye styringer, samt kanskje en T5-R kam. (aka Gr.A-kam )
har ikke gjort noe med min topp ennå bortsett fra å kontrollere den og sette i vx3 kam....
Mitsubishiturboene er da langt fra så "steinalder" som enkelte innpå her prøver å overbevise oss om.
Er visst mye bedre flow i det vinkla huset, og 50 mm vs 76 mm er jo rimelig stor økning..
Har nå fått begynt å teste min turbo jeg bygde til 16v'n, Garrett T3 60 trim A/R .42 og A/R .63 turbinhus, mål på turbinhjulet er 61.06mm inducer og 55,98mm exduser. (2,404" og 2,204") Er vel 84 trim det?
Nåla begynner å røre på seg rundt 2000 omdr. i fjerde gir, og lader fullt på ca. 3200-3500 omdr. (vanskelig å følge med )
Ladet først bare 0,25-0,3 bar (ladet fullt tidligere da, ca. 2500-2600 omdr.), men byttet wastegateaktuatoren til en fra en B230ET, og lader nå rundt 0,6-0,65 bar.
Synes ikke turboen ble så ille jeg..
Sist endret av ArneR; 08/09/10 kl 01:37
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Dette ble faktisk med den kjipeste original manifolden fra B21ET og adapterplate så den passer på 16v'n. Slipte bare ned labyrinten med vinkelsliper.
Hadde levert inn en 90+ manifold til planfresing på yrkesskolen, men rakk ikke hente den før de tok helg.
Eksosen videre er sugeanlegget med to potter i 3" fra JT, med egensveist downpipe i 3".
Når det gjelder effektuttak, er det meste du får ut av en T3 60 trim ca. 280hk, men da er man på tynn is når det gjelder effektiviteten til turboen.
Men 250-260hk som du tenker på er ikke noe problem, men du bør få tak i noe større om du vil ha mer effekt senere.
Lekte litt med kalkulatoren på http://www.squirrelpf.com/turbocalc/
Dette er en 19t, effektmålet er 250hk, og jeg plottet inn at den begynner å lade på 1800 omdr. og lader fullt på 2800 omdr. Har ikke prøvd denne turboen selv, så jeg vet ikke helt når den begynner å spoole.
Dette er en T3 60 trim med samme verdiene, kommer farlig nær surgelinja med så tidlig ladetrykk..
Dette er samme T3 med fullt ladetrykk senere som jeg har med større turbinhus, ser litt bedre ut med en gang.
Legg merke til den borteste prikken, den er egentlig over turboens effektivitetsområde, da den må levere mer luft enn den egentlig klarer på topp. Men jeg girer som oftest før turtallssperra slår inn likevel, så det plager meg ikke.
Disse bildene må også tas med en klype salt, siden det er mange andre variabler og verdier man kan endre på i kalkulatoren som utgjør store forskjeller på resultatene.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
dette skjønte jeg ingen ting av? men ut ifra de tabellene så lurer jeg på hvem som er best å bruke av 19t og t3 60 trim?
Ikke for å avbryte, men ser dere har drevet litt med dette
Turbo til en opprinnelig sugemotor, B230FB, uten å gjøre noe med kompresjonen. Vil en 16/19T gi for mye mottrykk? Alternativet er vel en T3/T4 kina, men redd den spooler for sent.. Vil det da funke best med en T3 (ikke hybrid), da den har samme eksosdel, men mindre kompressordel?
Og, jeg skal ikke over 1 bar! Mellom 0,6-0,8 tipper jeg, skal regne litt på dette da jeg ikke har tenkt å gjort noe med kompresjonen i første omgang..
Har jo også sett at i disse "300hk"-oppsettene var det ofte en 16/19T, er det bare svada egentlig å bruke en slik turbo da?
