Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 31
Tråd: Lyd Vibrasjoner Under kjøring. v70 D5
    Standard Lyd Vibrasjoner Under kjøring. v70 D5
    Har i de siste månedene vært plaget av støy vibrasjoner under kjøring, trodde det kom fra sommer dekkene, men når jeg la om til vinterdekk fortsatte problemet.
    det er ikke snakk om store vibrasjoner.. men merker litt during i rattet og i gasspedalen og generelt litt ellers, verst er det på kald motor.. og blir bedre når man oppnår drifts temperatur
    Lyden er er heller verre.. det høres ut som et kaputt hjullager.
    Har sjekket alle lager.. men finner ikke antydning til slakk
    forøvrig er det blitt byttet
    Bremser
    en driv aksling
    foringer i bære armer,
    dempere og fjærer
    Noen som har vært borti lignende før?
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Er det forskjell på lyden under belastning eller motorbrems?? Sjekket mellomlager på drivaksel på h.side??
    Volvo løs
    nei ikke noe forskjell.. forøvrig er H-drivaksling som er ny.. (org volvo)
    10. jan. 2010
    Hjullager kan være meget støyende/dårlig uten at du har slakk.
    Ta av bremseklosser og turn hjulet og hør etter ulyder/during.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    hjullager er i orden,,, Iallefall Ingen Ulyder
    28. mars 2010
    Sjekket motorfester og øvre + nedre momentfeste?
  7. Takk Morgis takket for denne posten
  8. #7
    Begge Moment fester er ny .. vet at Bakre motor feste Lekker .. men det skal vell strengtatt ikke Ha nå Innvirkning på Vanlig kjøring
  9. #8
    31. mai 2012
    Er det bakre motorfeste lekk så får du støy og vibrasjoner inn i bilen. Jeg har nettopp byttet mitt og det ble mye bedre.
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  10. #9
    Har det innvirkning under kjøring? Trodde egentlig at Vakuum delen bare var "aktiv" på tomgang
  11. #10
    31. mai 2012
    Jo, men tror at lekkasje vil påvirke vakuumsystemet. Skal ikke si dette med sikkerhet.
  12. #11
    da var Venstre drivaksling og motorfestet byttet.. og Lyden ble bare verre ;( virker som om noe av vibrasjonene er borte., men på en annen måte er der dem der.
  13. #12
    4 nye dekk , avbalansert i 0... Fortsatt Vibrasjon!
  14. #13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Selv om det ikke er slark/slakke i hjullagret betyr ikke automatisk at det er friskt. Jekk opp bilen, snurr på hjulet med den farten du klarer og legg et par følsomme fingre på fjøra mens hjulet spinner rundt. Om du merker forskjell på de foran og evt. bak, så har du antagligvis funnet problemet. Hatt samme feil selv nå, og det var ikke slakke i hjullagret, men det hadde ikke mange km igjen før det kunne blitt havari.
  15. #14
    Hvordan hva dine symptomer? Vibrasjon og lyd?
  16. #15
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av JP_Ra©ingTeam Vis post
    Jepp. Lyden eskalerte gradvis over 1 mnd tid, og du hørte at lyden ble kraftigere i høyresvinger.
  17. #16
    10. jan. 2010
    Satser en tier på at hjullager er defekt.
  18. #17
    Har egentlig mest tro på det selv også.
    ser det ene Lagret ble byttet like før jeg kjøpte bilen.
    Men det kan jo være at forrige eier har kjøpte et "billig" lager og montert.
    Fikk tak i 2 originale Lagre med Lav km, så får prøve å bytte
  19. #18
    10. jan. 2010
    Kjør hardt i sving og hør om det blir verre ved Høyre/venstre sving.
    brukte hjullagre hadde eg ikkje vurdert.
    Ellers er det bare FAG/SKF som har god nok kvalitet på lagrene. BT hadde eg styrt laangt unna.....
  20. #19
    Har allerede prøvd den metoden, men ingen forskjell.. :(
    Lagrene jeg fikk tak på vet jeg med 100% sikkerhet at dem er "Orginal" og kommer fra bil med Lav Km.
    så valget var da enkelt, og bruke 700kr på 2 lager.. fremfor å bruke rundt 2000kr for 1 nytt lager.
    Vet jo enda ikke med 100% sikkerhet om det virkelig er lagret.. eller hvordan side det er..
    Syns forrige testrunde bestående av 1 stk ny drivaksel og et motorfeste ble passe Kostbar . det Positive må jo nå være at det snart ikke finnes noe mer som kan byttes ut
  21. #20
    da var begge hjullager byttet.. + en nedre bærekule som var kaputt!
    Lyden er nå borte! og det var nok et av lagrene som var kaputt..
    Men vibrasjonen er ikke borte.. ! Skjønner ikke hva mer som evt kan være feil!!
  22. #21
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Prøvd andre hjul?
  23. #22
    Registrerte brukere Ditch sin avatar
    24. okt. 2011
    Lillestrøm
    675
    Jeg har også en lignende vibrasjon jeg ikke finner ut av. Har gått over det meste, byttet motorfester, hjullagere, avbalansert flere ganger, sjekket vakuum osv. Den er verst på kald motor.
    Har prøvd å komme meg rundt det jeg frykter mest, og som jeg har hørt fra flere volvo mekanikere: dysefeil. Det kommer ikke alltids opp noe feilkode, men har hatt en dyse ute, og den var potte tett. Den ble renset, og vibrasjonen ble litt bedre, men ikke helt borte. Grunnen til at jeg har prøvd å komme meg rundt det er jo såklart prisen på dyser, som er hinsides. Da det kan være vanskelig å lokalisere hvilken som er dårlig, sa han siste jeg pratet med på bilia at de ofte endte med å bytte alle 5 uansett.
    Prisen i sverige er ikke helt å rope hurra for heller. Jeg skal til ett dieselverksted på onsdag for å kjøre en skikkelig rens og sjekk av dysene, og håper jeg ender opp med bytte av kanskje en eller to.
    Det er jo ikke sikkert du har det samme, men du kan jo ta en tur ned til volvo å se om de får ut noen feilkoder, eventuelt høre om de syntes motoren går litt ujevnt. Min har nå bare gått 160 000 (05 D5).
    Her er en video av ristingen min. Du må ha på høyt volum, for du hører mest klokka mi som rister, og ser fingrene riste. Åpnes i photobucket.
  24. #23
    har prøvd å bytte hjul, trodde først det var mine sommerhjul i fjor som var problemet. men ble ikke bedre da jeg byttet til vinterhjul..
    Og nå må nye sommerhjul... så hjul kan vell utelukkes.
    Ang dyser.. så vet jeg at mine er dårlige, og skulle ha vært på rens ( fikk pris hos dette av Fysken på Hamar .. skifting av indre tetninger
    og dysemutter 1450,- inkl mva pr stk Ved full overhaling av injektor er pris 2950,- inkl mva pr stk..) Så tanken har slått meg at vibrasjonen kom fra Motor.. MEN når man bare ruller, dvs utfor en lang bakke eller noe, så er vibrasjonen der fremdeles
    Altså det må komme fra Undertell enn eller annen plass..
  25. #24
    31. mai 2012
    Tror nok ikke at dette er dysene. Men høres jo merkelig ut hele greia. Ikke en av demperne som er kass da?
  26. #25
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Automat el manuell girboks?? Har du automat kan det være der problemet stammer fra. Verst rundt 60km/h på litt belastning??
    Volvo løs
  1. Vibrasjoner i 245
    By Arne94 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/11/13, 10:33
  2. Vibrasjoner i bilen.
    By iPaal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 21
    Siste post: 22/05/12, 13:19
  3. Svar: 7
    Siste post: 27/03/12, 09:15
  4. Vibrasjoner i 97 V70L
    By Cage in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 28/08/11, 19:45
  5. Svar: 10
    Siste post: 09/03/11, 00:45
