Hei. Lurer på om noen har en guide eller en projektråd som forklarar hvordan man gjør dette?. Hvordan er det med godkjening av denne motoren?
Kan ikke gi deg en guide, men mesteparten bør vel være ganske rett frem, forutenom motorfester og mellomaksel.. Ingen problem å godkjenne. (er akkurat på grensa )
www.vikeboe.com
Velg Prosjekter og der er det to prosjekt med en del info
'79 Kadett C 2,4i
x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
Har i bruksbilen min. ypperlig bruksmotor. ikkeno problem å godkjenne, bare å referere til Volvo YV koder.
i og med at min 242 er -76 har jeg ikke noen utslippskrav, så de brydde seg ikke om at det var datasprut ved godkjenning heller, måtte bare vise bremsepapirer.
sveisa motorfester selv.
Hvordan er bensinforbruket på slike doninger, om man skal kjøre greit og "rolig"...?
Noe tørst med 4.10 utveksling, ca 1.3 på blandet kjøring. .
Ville nok kanskje evt gått for 3.73
Men hva kan man forvente med 3.0 motor og kanskje ikke dønn moderne aerodynamikk
Hehe, nei, du sier noe... Det er vel ikke så mye aerodynamisk med ei 245-vogn fra 1993, eller for den del en 960-vogn... Hva er den normale utvekslingen på 960-ene, forresten? Var det en standard, eller var det mikset all over der også som med 240'n?
