Heisann.
Lurer på å gjøre om K motoren min til A.
Da lurer jeg på hva jeg trenger for å få gjort om dette og få bort detta vakuum greiene.
Noe annet jeg evt kunne gjort for å få jazzet opp dette til å gå litt bedre en originalt
Heisann.
2009 volvo v70 2.4d
1979 Mustang fox body 5.0
1988- 245 (solgt)
1988- 245 (solgt)
2006 S40 D5 (solgt)
Vis det er de vakum røra som har forskjellige farger du tenker på så har ikke de noe med forgasseren å gjøre.
Alle unntatt den som går fra luftfilter boksen til MAP sensor merket GM styrer EGR systemet.
De har funksjoner for at EGR skal være stengt når motoren er kald, går på tomgang og ved full last, EGR ventilen skal egentlig bare være åpen ved del last/cruising.
Selve forgasseren har noen vakum klokker på selve gasseren så tar du bort gasseren så blir det meste av vakum slanger som har med den å gjøre med gasseren av bilen.
Vis selve Solex gasseren fungerer som den skal så er en A gasser en nedgradering av motoren.
Den er forholdsvis bensin sparende og ihvertfall ikke noe dårligere effekt messig heller, B230K i 240 gir ca 115hk og 190nm med T kam vis jeg ikke husker feil.
B230K i 740 som har en lignende forgasser fra Pierburg gir 130hk 190nm med V kam.
Vet jeg har et par lekkasjer i noe t stykker og sånn i vakuum systemet. Bestilt nytt nå. Veldig dau å kjøre. F motoren jeg hadde i forrige var en helt annen liga. Mye sprekere. Håper det hjelper å få byttet de to pakningene og få det tett.
2009 volvo v70 2.4d
1988- 245 (solgt)
1988- 245 (solgt)
2006 S40 D5 (solgt)
Har brukt passende bensin slange som kobling mellom nippel og rør, bare å klippe i passe biter å tre på.
Er en O-ring i mellom luftfilter slangen og gasseren har jeg opplevd at har gått opp i biter da blir det fort trekt inn litt dritt der, vær forsiktig med O-ringen vis du skal ta en titt.
Sjekk wire strømpa på choken at den ikke glidd ut av festet og står og stenger selv om man har dytta inn spaken.
Har egentlig ikke så mange andre konkrete tips på feilsøking for de b230k har har og har hatt har fungert veldig bra selv etter 350000km 26 år.
K skal ikke gå så mye dårligere enn F i utgangs punktet men mulig enda mindre vits å dra den på turtall.
Da skal jeg ta en titt takk!
2009 volvo v70 2.4d
1988- 245 (solgt)
1988- 245 (solgt)
2006 S40 D5 (solgt)
