Har en tikkelyd fra motoren i 850n som kommer og går når den sviver på tomgang, noen som vet hba det kommer av?
- 86' 240 B21ET, snart B234 2,9L Turbo (Under construction)
- 87' 740 B23E Vinterbil (vrak)
- 85' 240 B23A Vinterbil/Delebil (solgt)
- 90' 245 b230F Vinterbil/Police Cruiser (solgt)
- Volvo, drive them like you hate them, and they will LOVE ya for it!
Prøver å få lasta opp en film, men før jeg får det til så kan jeg nevne at det høres ut som det kommer fra et område rett rundt gasspjeld
Sikkert dysetikking du har fått.
- Bruk gjerne en skrutrekker som stetoskop for å lytte på dysene.
Mvh Rcar
Km-stand på motor? Kan være på med motorrens om det ikke er dysetikk. Da er det en ventil som tikker.
Endrer tikkingen seg med forskjellig turtall?
Høres nesten ut som det kan være evapventilen, sitter på viftehuset, mellom radiator og batteri. Går en slange til den fra innsuget. Kjenn på den når du hører tikkelyden, ikke koble ut ledningen med maskineriet i gang uten at du selv har mulighet til å slette koder..
Skal få prøvd det også, hører ikke tikkingen når jeg øker turtall så det er litt vanskelig å avgjøre. Men skal se om jeg får gått igang imorra som sagt over her med nye tips så håper jeg det går ann å finne ut av =)
Er det noe som er farlig å kjøre med evt? Bilen er i daglig drift.
Jeg har ikke hørt eller opplevd at det er farlig å kjøre med tikking fra evapventilen, men over tid så kan tikking fra ventilene kan skades. Som nevnt så kan motorrens hjelpe på for å fjerne forkalkninger og annet groms. Jeg kjørte på med motorrens, oljefilter og oljebytte og hadde på motorbehandling fra QMI (Royal Purple-produkter) på V70'n min, og etter det så har jeg ikke hørt noen form for ventiltikk. Anbefales. Om det er ventiltikk eller ikke så er det like greit å kjøre en slik rens når motoren han gått 250.000km. Kan ha samlet seg avleiringer og slikt i systemet som stort sett blir med under en slik rens.
Vist motoren gikk på tomgang på dette opptaket,så er ikke dette ventil tikking fra toppen. Høres ut som dyse det der ja.
Volvo v70 2.0 10v 126hk 1999 mod.
