Hei. Her for en ukes tid siden når jeg skulle starte bilen , startet den ikke helt normalt,det stod motor prestanda nedsatt i displayet til kjørekomputeren, hele bilen sto å rista , både hørtes og kjentes ut som den gikk på 2 av 5 syl.
Etter litt søk på forumet fant jeg flere svar som gikk i den rettning at det var mest sannsynelig dritt og møkk som satt i spjeldet som gjorde at det gikk tregt. Så jeg var ute en liten tur å skrudde ut gasspjeld enheten, den hadde litt sot , men ikke noe større greier, kjørte på med litt uni rens og tørka det rent. Monterte alt sammen igjen uten at det ble noe bedre.
Fikk så låne en
OBD
tester som jeg leste ut feilkoder med, kom opp med "periodisk" feil på gasspjeld enhet. Slettet så feil koder , startet opp bilen, da gikk den som normalt. Problemet er at når jeg stopper bilen legger den inn feil kode , og neste gang jeg starter går den rett i "nødmodus" igjen.
Det kan også nevnes at turallet er jevnt hele tiden , ikke slik som de aller fleste opplever at turtallet går opp og ned fra 700-1200+
Volvo i skal ha 7800 for nytt gasspjeld + 800 for softwere, volvo påstår at man ikke kan kjøpe brukt gasspjeld ? går ikke å programere 2 ganger,stemmer dette ?
Er det grunninstilling av spjeldet man kan gjøre med
OBD
Siden jeg ikke har de normale symtomene kan det være elektronikken som har tatt kvelden i gasspjeldhenheten?
Bilen er en volvo v70 2.0T 2002 mod Bensin, km st 209000
