Tråd: Problemer med gasspjeld
    11. des. 2012
    Standard Problemer med gasspjeld
    Hei. Her for en ukes tid siden når jeg skulle starte bilen , startet den ikke helt normalt,det stod motor prestanda nedsatt i displayet til kjørekomputeren, hele bilen sto å rista , både hørtes og kjentes ut som den gikk på 2 av 5 syl.
    Etter litt søk på forumet fant jeg flere svar som gikk i den rettning at det var mest sannsynelig dritt og møkk som satt i spjeldet som gjorde at det gikk tregt. Så jeg var ute en liten tur å skrudde ut gasspjeld enheten, den hadde litt sot , men ikke noe større greier, kjørte på med litt uni rens og tørka det rent. Monterte alt sammen igjen uten at det ble noe bedre.
    Fikk så låne en
    OBD
    tester som jeg leste ut feilkoder med, kom opp med "periodisk" feil på gasspjeld enhet. Slettet så feil koder , startet opp bilen, da gikk den som normalt. Problemet er at når jeg stopper bilen legger den inn feil kode , og neste gang jeg starter går den rett i "nødmodus" igjen.
    Det kan også nevnes at turallet er jevnt hele tiden , ikke slik som de aller fleste opplever at turtallet går opp og ned fra 700-1200+
    Volvo i skal ha 7800 for nytt gasspjeld + 800 for softwere, volvo påstår at man ikke kan kjøpe brukt gasspjeld ? går ikke å programere 2 ganger,stemmer dette ?
    Er det grunninstilling av spjeldet man kan gjøre med
    OBD
    Siden jeg ikke har de normale symtomene kan det være elektronikken som har tatt kvelden i gasspjeldhenheten?
    Bilen er en volvo v70 2.0T 2002 mod Bensin, km st 209000
    Volvo V70 2.0 T 02
    VW Polo 85
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    En 2002-modell har det nye Bosch gasspjeldet uten elektronikk så burde det være billigere, hørte om en som kjøpte til kr 2500 + moms fra utlandet og byttet selv uten problemer.
    Dette er mye enklere enn den problematiske Magneti Marelli-modellen som ble brukt frem til 2001, og elektronikken er flyttet til
    ECU
    Likevel har også Bosch en mekanisk sensor som kan slites ut, men ikke så ofte som MM.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Registrerte brukere DaddyP sin avatar
    10. juli 2013
    1118
    Har nett byttet på min. Kjøpte et brukt gasspjeld hos www.bildesign.no , fikk med 3mnd garanti. Bytta spjeldet å reiste til volvo å programerte det.
  4. Takk sandal takket for denne posten
  5. #4
    09. jan. 2014
    Har hatt samme feil men jeg bare vaska å sletta feilkoder så var det i orden.
  6. #5
    11. des. 2012
    Prøvd å gjøre det rent 2 ganger uten at det virket.
    Synes det er frekt av volvo å stå å si at man MÅ kjøpe nytt, det er ikke mulig å kjøpe brukt og programere det på nytt påstår dem. Er vel på tide å bytte bil og verksted
    Volvo V70 2.0 T 02
    VW Polo 85
  7. #6
    09. jan. 2014
    Har du før 02 må du det ja.
  8. #7
    17. aug. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av Bluevex Vis post
    Fikk så låne en
    OBD
    OBD
    Men er det Bosch spjeldhuset du har på bilen eller er det Magneti Marelli? Trodde alle 02 var Bosch, men det er faktisk noen tidlige utgaver av 02 modellen som fortsatt har Magneti, mulig de da i teorien er 01 modeller ...
  9. #8
    11. des. 2012
    Har Bosch spjeldhus , kjøpte nytt og monterte det selv, bilen fungerte utmerket etter på , trengte ikke noe software eller programering som volvo verkstedet absolutt påstod.
    Volvo V70 2.0 T 02
    VW Polo 85
  10. #9
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Kjøpte du helt nytt eller brukt?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  11. #10
    Stryn
    Eg har montert nytt magneti marelli spjeld på en 2000 modell 1.gen og det fungerte heilt klokkereint uten programmering..
    2005 Volvo Horisont B12M
  12. #11
    09. jan. 2014
    Når jeg rensa mitt så var den ikke ikke bra. Tok å nullstilte og da kom den.
  13. #12
    11. des. 2012
    Nullstille ? I følge volvo kan det ikke nullstilles med diagnosevertøy, det stiller deg selv under kjøring.
    Jaja, blir mindre å mindre klok av dette , det eneste som er fakta er at det det ikke finnes noen konkret måte å fikse dette på
    Jeg kjøpte nytt , nå funker ivertfall bilen
    Volvo V70 2.0 T 02
    VW Polo 85
  14. #13
    Stryn
    Du snakka litt mot deg sjølv no ;-)
  1. V50 1.8 bensin - problemer med gasspjeld/ETM
    By aarnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 19/06/14, 20:39
  2. ETM/Gasspjeld
    By yildis12 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 18/04/14, 08:15
  3. Gasspjeld 740 og 940
    By kokkogdrit in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 23/12/13, 21:17
  4. Gasspjeld**
    By pawasmuth in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/02/12, 10:46
