Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: AWD problem XC70 03
    06. juli 2014
    Standard AWD problem XC70 03
    Hei alle sammen.
    Har et problem med en 2003 XC70 D5 som jeg trenger litt hjelp med.
    Bilen har komplett service historikk fra Volvo siden bilen var ny og fådd ofte flushet girkassen,bilen har fungert problemfritt i snart 300.000km sett bort ifra byttet noen parkeringsvarmere.
    Jeg stusset litt på nå i Sverige da jeg var på service hos Nordiska Bil at de ikke byttet olje på vinkelveksler,haldex eller bakaksel...jeg reagerte på det og syntes det var veldig dårlig så jeg tenkte at det må jeg gjør snarest.
    For noen uker siden så oppdaget jeg hvis jeg starte å rygge,slakker opp etter 1 sekund og gir gass igjen så kommer et godt hørbart smell,trodde første gang det skjedde at jeg rygger over noe..men så oppdaget jeg det flere gang.
    Oppdaget noen dager etter at hvis jeg rygger i sirkel,eller kjører sakte forover i sirkel så kommer det en slags klunking eller dunking fra drivverket..nesten som en sliten drivknute men ikke samme type lyd...Det hele toppet seg i går når min far lånte bilen og oppdaget at bilen kun hadde forhjulsdrift,etter å ha blitt stående å spinne på vått gress.
    Så...jeg misstenker jo både Haldex og vinkelveksler.kan noen fortelle meg en bra feilsøkingsmetode?..hvordan kan jeg kontrollere f.eks vinkelveksleren eller Haldexen?
    Tusen Takk for alle gode svar.
    Registrerte brukere griffin sin avatar
    02. feb. 2011
    Toten
    Sikkert lurt å få lest av feilkoder da..
    Sent from my GT-I9070 using Tapatalk now Free
    06 V70 2.0T Summum
    06. juli 2014
    Ja har tenkt på det,men er ikke kommet opp noen feilmeldinger.
    02. feb. 2011
    Toten
    Kan godt ligge feilkoder i systemet uten at det lyser noe i instrumentet. Kjør til volvo og få lest av hvis du ikke har utstyr selv. Sparer deg for mye spekulasjoner.
    06 V70 2.0T Summum
    06. juli 2014
    ok,takk skal gjøre det.
    Er det noen fysiske symptomer som man kan sjekke ved disse feilene.
    F.eks hvis jeg bukker opp bilen og begynner å kjøre...vill mellomakselen gå rundt hvis vinkelveksleren er defekt?
    Jeg tenker sånn at hvis den er i orden skal jo mellomakselen rotere..men haldexen skal vell slå inn hvis jeg simulerer et hjulspinn
    02. feb. 2011
    Toten
    06 V70 2.0T Summum
    Registrerte brukere rayolsen sin avatar
    06. april 2014
    Hadde sån på min bil å da var det en olje pumpe ved bakasklen som var ødelagt ca 5000,- kostet det
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Det er ikke en del av service å bytte olje på haldex og vinkelkassa om du ikke ber om det.
    Vinkelhylsa, altså overgangen mellom girkasse og vinkeldrev er en kjent synder.
    Eller som rayolsen sier, haldexpumpa som sitter ved bakdiffen har også vært en kjent synder.
    Løfter du opp bilen i bukk og vrir på mellomakselen og ikke alle hjulene går rundt er det typisk hylsa som er slitt i splines og må byttes. Da får du en nyere og forsterket type.
  1. Problem med at "Swirl throttle" arma ramler av. (XC70 - D5)
    By xc70_awd in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 15
    Siste post: 26/11/14, 16:37
  2. Radar problem ekstralys xc70/V70 2010
    By autod in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/09/13, 19:19
  3. Problem med kjølevesken på xc70 04 mod
    By Dan78 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/12/11, 10:46
  4. Xc70 haldex problem med pumpe
    By Trondpal in forum Motor og gir
    Siste post: 14/02/11, 21:02
