Thanks Thanks:  10
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 41
Tråd: Tåkelys som DRL ( som 2014 model )
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Standard Tåkelys som DRL ( som 2014 model )
    Jeg vet at det blir postet her før, men jeg finner dessverre ikke tråden...
    Har satt in LED fra ekstralys.no i tåkelys. 6000k. Vill gjerne bygge om tåkelyser som DRL. Funksjonen skal være at DRL er på når motorn er på. Slår jeg på halvljus, skal DRL slå seg av. Teknisk eller elektrisk er det ingen problem. Vet at jeg kan ta styrestrøm fra brenslepumpen ( sikring sitter i sikringsboks under hanskfakk ). Sikring for tåkelys finnes også der. Så da kan kabeln fra lysbrytern til tåkelys kuttes i sikringsboksen. Setter in en relæ for dette og ferdig. MEN- stor problem : Jeg trenger jo også styrestrøm til releet fra halvljus. Og akkurat for halvljus finner jeg ingen sikring... Relee har jeg, elektrisk forståelse også. Trenger bare noen tips hvor jeg kan finne styrestrøm til halvlys. Kan legge en ekstra 1,5mm kabel direkte fra hovedlys inni kupeen, men det må jo være en mulighet bak sikringsboksen også. Noen som kan hjelpe ?
    Forresten- ja, jeg er klart over at jeg misser tåkelykter, og brytern er uten funksjon etterhvert. Men da bry jeg meg svært lite om, fordi jeg aldrig hadde noen behov for tåkelykter... Og det finnes vel en grunn for at det finnes ikke tåkelyser mer i nyere Volvo
    -08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Det var vel denne du tenkte på ?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Ikke helt, men likevel takk
    Vet hvordan det fungerer, har relee liggende her og har gjort det før
    Relee har fire poler:
    30 = Batteri pluss
    85 = styrestrøm halvlys pluss
    86 = tenning pluss ( i denne tilfelle brenslepumpe )
    87 = tåkelys ( DRL )
    Finner i kupeen batteri pluss og tenning pluss, men mangler styrestrøm fra halvlys. Og er veldig sikker på at jeg har lest dette i en tråd her i forum. Noen har løst dette med en veldig godt anvisning. Finner den bare ikke :( :( Gjør ingenting for meg, å legge en kabel fra venstre eller høyre halvlys inne i kupeen, men hadde vært taknemlig, hvis noen har en elegant løsning. Er ikke mulig å hente styrestrøm bak lysbrytern, der går det fire ledninger av, men pga canbus kan jeg ikke bruke en eneste :(
    9
    alt dette finner du i
    ECM
    som er under hanskerommet.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Kan du være litt mer nøyaktig kanskje, Morgis ? Hva finner jeg hvor ?
    Registrerte brukere skripis sin avatar
    16. juni 2013
    Arendal
    Er ikke noen som snart har funnet ut hvordan man får programmert 2014 lysbryter til eldre biler snart? :-P
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Hadde vært noe med 2014 lysbrytern... Men jeg tviler litt på at dette kommer å fungere. Enkelt derfor, fordi i nye modeller finnes ikke lengre tåkelys, som gamle har...
    Registrerte brukere ojacobs1 sin avatar
    14. sep. 2013
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av orfaman68 Vis post
    Jeg spurte litt om dette i denne tråden http://forum.vccn.no/showthread.php?...A5l-om-08-XC70 men har desverre ikke kommet så mye lenger pga mye jobbing etter ferien... Har skiftet til LED i tåkelysene men mangler omprogrammering av lysbryter, og oppkoblinga ved
    CEM
    . Har en ide om løsning men mangler tiden..... Håper å komme sterkere tilbake i høst.
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  9. Takk orfaman68 takket for denne posten
  10. #9
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Denne tråden mente jeg faktisk- det var den informasjonen jeg trengte Tusen takk
  11. #10
    14. sep. 2013
    Skien
    Fint. Kommer du opp med en løsning før meg så post det gjerne;-)
    Sent fra min LT26w via Tapatalk
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  12. #11
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Trenger bare litt tid sjøl- men kommer nok tilbake med det Skal prøve å laste opp et par bilder av bilen min
  13. #12
    08. juli 2015
    Halden
    En stund siden det har vært liv i denne tråden, men ingen har kommet med slutt produktet så da hiver jeg meg på
    Morgis sin tegning er gull den. Mitt spørsmål er: Hvorfor ikke lodde på to halvledere på ledningen fra tåkelysene i steden for å bare klippe?
    Med det så vill lysene fungere som DRL med lysbryter i 0 (prog2: USA) og som tåkelys med å bruke tåkelys knappen når hovedlys eller park er tent.
    Tror jeg kommer til å gå for den..... i allefall som en prøve
    V70 Momentum 1,6D (D2)-2011
  14. #13
    9
    XC70 fåes med tåkelys på 2013 modellen hvertfall.
    Jeg har koblet på 2013 lysbryteren med "auto", og tåkelys.
    Fungerer likt som originalen på 2009
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  15. #14
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Hvordan blir "auto" styrt da ? Har ikke denne funksjon i bilen min ? Er den koplet på dimmer I speil som regulerer dashbordlys tro ?
  16. #15
    08. juli 2015
    Halden
    Har en for for "auto" fungsjon på min 2011 selv om jeg ikke har auto på bryteren.
    På dagtid har jeg bare lyshorn når jeg vill slå på fjernlys men når instrumentene går over i nattmodus funker fjernlysene, så det sitter en sensor i speilet
  17. #16
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Hadde vært noe hvis sensoren i speilene hadde kommunisert med auto lysbryter. Må det koples til via
    VIDA
    eller er det bare plug in ? Har forresten samme funksjon ang fjernlys i bilen min.
  18. Takk Trond E. takket for denne posten
  19. #17
    9
    Auto blir som standardlysbryter pos 3, altså nærlysstiling på biler med tåkelys/uten DRL
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  20. #18
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Skjønte det Morgis, men hvordan blir det styrt ? Må det kobles til via
    VIDA
    , eller er det bare å sette inn lysbryter med auto funksjon ? 0= lys av auto=park og nærlys på hvis det er mørkt , park= parklys, nærlys=nærlys. Bryteren burde da har fire posisjoner istedenfor tre på min bil
  21. #19
    9
    på eldre modeller, får man ikke noe mer funksjoner med "auto" bryteren. Den er derimot plug&play.
    Bortkastede penger
    Men man får software for USA hvor nærlysene slår seg på ved skumring automatisk (lurer på om dette er i 0pos). Dette uten "auto" lysbryteren
    Sist endret av Morgis; 19/07/15 kl 14:07
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. Takk orfaman68, Trond E. takket for denne posten
  23. #20
    08. juli 2015
    Halden
    Jupp så er meg fortalte i allefall Morgis.
    Prog.1 Europa, som vi har det.
    Prog.2 USA, ingen lys før mørkets frembrudd i poss 0.
    Prog.3 Asia, halv lys hele tide også når bryteren står i park.
    Så for å få bare kjørelys må en bruke ditt sjema for kjørelys som ligger lengere opp i tråden.
    Da blir det koblet slik att en mister fungsjonen med kurve/ tåkelys.
    Bruker en 2stk. halvleder dioder kan en få dobbel fungsjon på kurve/ tåkelysene
  24. #21
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Så du mener denne opo s fungerer med lysbrytern som jeg har I min modell ? Betyr da vel at brytern står I 0 posisjon og nærlys slår automatisk på når det skumrer ? Vet du hvor jeg får tak I det ? Koble om tåke til drl lys er jo helt uavhengig av dette
  25. #22
    08. juli 2015
    Halden
    Jupp mener det.
    Må inn i vida å programere lysene om til prog.2 USA da.
  26. #23
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Men han Morgis snakker jo om opo s , ikke vida ??
  27. #24
    08. juli 2015
    Halden
    Hummm ja det er kansje rett.
    Jeg er jaggu ikke sikker
    Trodde alt kunne programeres i vida
  28. Takk orfaman68 takket for denne posten
  29. #25
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Er nok andre som har mer greie på det enn vi Trond
  30. Takk Trond E. takket for denne posten
  1. Årsmøte 2014 - 14/9 2014
    By gaupe in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 42
    Siste post: 17/09/14, 18:21
  2. 740 88 model selges.
    By thomasd in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 17/12/11, 21:34
  3. bremser på 91 model 740?
    By stan2 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/09/11, 13:14
  4. volvo 240 86 model
    By vazborris in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/11/10, 12:16
