Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Problem med lading 240 88
    16. feb. 2011
    Gan
    Standard Problem med lading 240 88
    Hei en kompis har akkurat kjøpt seg 240 88 mod med b230f motor men er noe rart med ladinga. Setter på startkabler og da starter den, men så fort vi tar av kablene så stopper bilen med en gang. Vi har sjekka at dynamoen lader og det virker som om at den gjør det. Batteriet har 12 volt, når bilen går viser multimeter mellom 12v og 13v, har bytta børsta i dynamoen men det hadde ikke mye å si. Dynamoen ser ganske ny ut også. Vi fikk liv i den istad og da gikk den fint helt til vi skrudde på vindusviskerne.... Noen som har vært borti dette før?? Veldig takknemlig for hjelp
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sjekk jording.
    Særlig på blokka, og der ved dynamoen.
    Mål spenningen mellom batteriets plusspol og motoren, og sammenligne med måling mellom batteriets plusspol og minuspol.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    16. feb. 2011
    Gan
    Sjekk jording.
    Skal ta en liten titt på det seinere
    16. feb. 2011
    Gan
    Glemte å si at når tenninga er på går speedometer nåla opp og ned hele tiden
  1. Får ikke lading på 240 92 mod
    By espen406 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 17/01/14, 23:40
  2. dårlig lading 850
    By rubra40 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/10/12, 17:31
  3. Problem med lading
    By Nedkvit'n in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 06/02/11, 14:47
  4. volvo 740 problem med lading
    By gardern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/01/11, 00:17
