Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: b230fk trim
    28. mars 2011
    Alta
    Standard b230fk trim
    Har planer om å trimme min nyanskaffede 940 -96 med b230fk motor og har tenkt på å modifisere den litt.
    Har kjøpt inn wastegate acuator og Ecomax. Inntil videre skal jeg kjøre med den lille 13c turboen til jeg sikkert blir å bytte til Garret t3 60 trim turboen.
    Er det noen bestemt rekkefølge man burde trimme disse motorene? Målet er 230-260 hk neste år. Hvordan er det med godkjenning? Blir det vanskelig?
    Er veldig grønn når det kommer til disse tingene, så alle svar mottas med takk
    27. nov. 2010
    Det "vanlige" er jo å motere en chip, øke ladetrykket og større eksosanlegg. Videre kan man bytte ut den orginale kamakslingen (merket T), mot noe litt mer egnet. A-kam er veldig mye brukt. Den orginale intercooleren er heller ikke noen höydare. Vil tippe 180-190 hk og 300-350(?)nm på hjul med litt over 1 bar ladetrykk.
    Etter det kommer det vanlige "300" oppsettet (som kanskje gir deg 200-250hk). Det innebærer (i tillegg til det som allerede er nevnt) 3" luftmassemåler, dyser på ca 450cc/min, passende chip og større turbo. Her bør man vel også begynne å tenke på hva slags bensinpumpe man har.
    I tillegg kommer jo ting som sterkere clutch osv til å melde sitt behov etterhvert
    28. mars 2011
    Alta
    Hehe, blir det vanskelig å få godkjent den effekten eller må man bare satse på at man ikke blir stoppet?
    27. nov. 2010
    Det bør ikke være noe problem å få godkjent opp mot 238hk. Link til volvos godkjente endringer
    Begynner man med større turbo, intercooler, åpent luftfilter og denslags så har det jo dukket opp nye regler i forbindelse med eukontroll, så det er vel litt opp til verkstedet der eukontrollen gjennomføres.
    28. mars 2011
    Alta
    Okei
  1. B20 trim
    By christer in forum Motor og gir
    Siste post: 21/01/13, 20:15
  2. Enkel trim av B230FK..?
    By HarryVolvo in forum Motor og gir
    Svar: 8
    Siste post: 08/06/11, 16:35
  3. 2.4 t AWD. trim?
    By Kristianzn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 07/09/10, 21:29
  4. Svar: 2
    Siste post: 29/07/10, 22:21
