Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Abs lampe lyser. ABS styreenheten som er gåen?
    12. jan. 2013
    Standard Abs lampe lyser. ABS styreenheten som er gåen?
    Heisann!
    Abs lampen på min v70 2,0L turbo 2wd uten tracs har lyst en stund og nå har jeg tenkt å få fikset det.
    Jeg leste ut feilkoder for en stund siden, og da byttet jeg sensorene bak og sensoren på venstre side. Abs lampen lyste fortsatt.
    Jeg har nå lest ut feilkoder på nytt og da får jeg:
    311 Hjulføler VF
    Kretsfeil
    443 Pumpemotor
    Elektrisk eller mekanisk feil.
    Derfor bestemte jeg meg for å prøve og lodde oppigjen loddepunktene i styreenheten, noe som ikke hjalp. (loddingene så heller ikke dårlige ut, så trodde eller ikke at dette ville fikse problemet).
    Så i dag var jeg på bilopphøggeriet å henten en "ny" styreenhet. Denne styreenheten hadde et annet nummer på den enn min, og den var også med tracs (sto også noe med awd)
    Da jeg har lest litt rundt på nett, så virket det ut som om denne passet, og at eneste forskjellen vil være at jeg nå får tracs på min bil. Stemmer dette? Jeg byttet i hvertfall styreenheten i dag. Abs lampen ble forstatt ikke borte, og nå lyser en ny lampe " Tracs off". Kan dette være hjulføler vf som fortsatt er problemet?, eller vil det ikke gå og sette på en styreenhet med tracs når jeg ikke har dette?
    Takker for svar !!
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Vel, da må du titte på sensoren på venstre forhjul.
    Pumpemotoren sier vel sitt den feilmeldingen også.
    Du må supplere med
    TRACS
    -bryter for å få bort den tracs-off-lampa.
    Om du kan håpe på
    TRACS
    snn uten videre er jeg ikke sikker på.
    Før 1996 var det i alle fall forskjellige pumpeenheter. Kan sjekke på VADIS ved anledning.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    12. jan. 2013
    Du må supplere med
    TRACS
    Om du kan håpe på
    TRACS
    Takker for svar! I kveld har jeg tittet på sensoren på venstre forhjul, og det viste seg at det var brudd i ledningen (flere steder). Når jeg fikset dette ble abs og tracs lampen borte ( de begge lyser rett før jeg starter bilen). " Tracs off" har vel aldri lyst før jeg starter bilen?? (ble veeeldig usikker, tror ikke den har det). Så da trenger jeg nok kun bryteren for å skru tracs av?
    Vet du om ledningen ligger klart, så det bare er å skaffe en bryter?
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    Mener å ha lest at ledningene ligger klart, ligger et par tråder om emnet her ett eller annet sted.
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    12. jan. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av ola normann Vis post
    Okey!
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    biler som har awd/tracs, har et ekstra bremserør fra pumpa og bak.. dvs et til hver hjul kontra 2wd som har et bak som deretter går over i et y-ledd.. uten det ekstra røret antar jeg tracsen vil fungere dårlig..
    Sollien
  1. 96-mod 945, ABS-lampe lyser?
    By vangsfreaken in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 29/06/14, 18:25
  2. V40 ABS lampe lyser
    By Swissman in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 06/10/11, 10:57
  3. ABS Lampe lyser ???
    By nordan27 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 11/08/10, 23:20
