Plages med at bakruteviskeren er treg og vil ikke gå.. hvordan forbedres dette?
Er det noe som har rustet fast ?
¤ 1998 Grønn Volvo V70 2,3 Turbo
¤ 1991 Sølv Volvo 945 D24TIC * Solgt
¤ 1991 Rød Volvo 245 B230F GL * Solgt
¤ 1995 Blå Volvo 945 Turbo Ombygg * Solgt | ¤ 1991 Hvit Volvo 745 230F
¤ 1989 Rød Volvo 245 230F GLE * Solgt | ¤ 1987 Hvit Volvo 744 230K GL *Solgt
Min stoppet helt opp. Trodde motoren hadde tatt kvelden. Jeg demonterte mekanismen, renset og smurte opp aksel og gjennomføring. Fungerte strålende etter dette.
Tror dette er et vanlig problem med alder på disse bilene. Har sett flere som har bakviskere som ser ut til å stå fast. Sikkert det samme som skjer med lykteviskerne også når de "låser" seg.
V70 Cross Country 2.5T aut 2000
Subaru Forester Boxerdiesel 2010
Nissan Micra Tique 1996
Gjennomføringen i bakluka irrer seg fast, tydligvis veldig vanlig:-) Ta opp og smør
-2015 V70 D4 Dynamic
-2005 V70 D5 (solgt)
-2001 V70 2.0T (solgt)
-1998 V70 2.0T (solgt)
Når man tar disse viskerne, så spander gjerne på et godt vannfast fett å sette inn akselen, og "pakkboksen" der ute på akselen.
Nye O-ringer er også å anbefale.
Gjelder å holde saltsørpa unna akselen så lenge som mulig.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
skvetter på litt crc-silikon nå å da.. det har gjort underverk med min
Sollien
Skulle teste viskeren, men nå er den helt død! før gikk den litt, men måtte ha hjelp.
Nå er den helt slapp og jeg kan vri den frem og tilbake uten å ta i noe særlig.....
Mulig motoren har brent seg, gjorde det på min. Kjøpte en brukt, og smurte opp overføringen, så gikk den fint til jeg solgte den.
Sist endret av brynna; 22/08/14 kl 21:02
Volvo XC 70
Volvo 850 GLT (Er beklageligvis solgt) :(
VW Caravelle 2,5 TDI Har originalt 151 gamper +++ som hjelper til å ¨dra Hobby`n"
VW Transporter 2,5 TDI Syncro (stillashengersliteren)
Har egentlig alt for mye av det staten skal ha avgift på... men må ha det
Eller bare ta bort hele greia og tette hullet med svart plugg.. Ser mye bedre ut også...
Når maiskorn dør, får de englevinger og blir til popcorn.
Har muligens en motor liggende om du trenger. Altså selve motoren, ikke hele mekanismen baki der.
Hei Arne94.
Har en motor liggende etter kjøp av motor, men som viste seg å ikke være feil med motoren, men tre fast-irrede ledd i mekanismen.
