Tråd: Sliter med dugg på frontrute 2008 - 2011 mod v70
    Registrerte brukere Petter M sin avatar
    Standard Sliter med dugg på frontrute 2008 - 2011 mod v70
    Har en 2008 3 Gen v70, der eg sliter med at frontruten dugger MASSE når det regner.. må ha full fittings med varmeapparatet på ruten.
    Hjelper litt på visst eg har AC på hele tiden..
    Har ikke brydd meg så alt for mye med det, da det er damen som bruker den mest
    Men eg var på guttetur med en kompis, han har 2011 modell, å har ikke hatt problemer med dette.
    Etter å ha kjørt nedover til søtrabror osv så kom regnværet å der dugget frontruten hans også.. samme probem..
    Ruten hans er 1mnd gammel ca.
    Er dette normalt? eller dårligt arbeid ved bytting av ruten?
    96 - Volvo V90 x
    05 - Volvo V70N D5 x
    97 - Volvo 940 Turbo x
    08 - Volvo V70 2.4D Summum
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Kupéfilter som er gammelt? Start med å sjekke det først.
    Volvo løs
    Sitat Opprinnelig postet av konso Vis post
    Det ble byttet rett før eg dro på gatebil.. å ac ble kontrolert :P
    96 - Volvo V90 x
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    Om man kjører med AC på i regnet, og skrur den av, så har så og si alle biler jeg har kjørt dugga igjen.
    Men hvorfor skru den av?
    Er dreneringa åpen da? Får du en dam på bakken om du står stille med AC på?
    M18 Volvo V90 T8 R-Design
    M09 Volvo V50
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Bruker den kjøleveske?
    Løftet på gulvisolasjonen og sjekket om dette er fuktig ?
    Har selv aldri hatt problemer med dugging, men tror aldri jeg har kjørt uten AC heller såvidt jeg kan tenke
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    Dreneringen er åpen
    Gulvet er tørt :P
    Den bruker ikke kjøleveske..
    Blir forkjølt av å kjøre med AC konstant på :P
    Det rare her, er at min har vert sånn side eg kjøpte den,,(nærmer seg 1 år nå) Min fetter sin ble sånn etter bytte av frontrute..
    Merket også at eg avogtil får dugg som på en måte sitter "inni" ruten.. går ikke vekk ved å kjøre full varme på ruten, å går ikke vekk ved berøring, verken på innsiden, eller utsiden av ruten.
    Dette har skjedd ved vasking av bilen der bilen sto å gjikk på tomgang, min fetter sin skjedde det samme, men med avslått motor.
    Vasket min bil i en selvvask hall kl 12 om kvelden,,, min fetter i samme vaskehall 1 uke etter meg, men på dagtid.. JÆKLA RART :P
    96 - Volvo V90 x
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Om du ikke stiller ned temperaturen for lavt så blir du ikke sjuk i
    AWD
    'n står ac'n på hele tida og blir ikke dårlig av det.
    EDIT: hvis du setter inn bilen et tørt sted og setter inn en varmluftsovn med vifte og har nede et vindu med lit klaring over et par dager, så kan det nok hende at det hjelper.
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    åpnet opp nede ved gulvet og blåste med lufttrykk i drenerings slangen ? hvordan har du bekreftet at denne er åpen ?
    fordi ac står på så trenger det ikke å vere kaldt, viktigeste funksjonen ac har er å tørke ut luften, og da klarer ikke luften å holde på "så mye" vann der har i seg at det feller ut som kondens og går i dreneringen, og så går den gjennom varmeapperatet til stilt temperatur i bilen, derfor er det viktig at ac står på hele tiden du bruker bilen, på så ny så lurer jeg på om du har variabel ac kompressor og, dvs den starter og stopper ikke slik som tidligere modeller, den kan regulere mengden isteden for.
    i en bil drar man inn vanvittig mye fukt med seg, om mennesker er ekstremt fuktige, så det er mye vann i bilens innemiljø om ac ikke får gå hele tiden.
    Gjør som svirre sier , og visst du får tilbake problemet med fukt så har du en lekkasje eller tett drenering en plass.
    men du sier at full varme på ruten ikke hjelper, da høres det ut som dreneringen er tett og du pøser på med varm fuktig luft, og da vil den kondensere på den kalde ruten og man kommer ingen vei.
    ingen bil er heller vanntett så høytrykk skal man vere forsiktig med, og fetteren din med rutebyttet så hadde jeg stusset på om de har fått den tett, på pa2 chassiet så er der en drenering i forkant av ruten som mange rutebyttere ikke har fått på plass etter rutebytte og har ført til vann i kupêen., vet ikke om dette er på pa3 desverre.
    Har ikke kontrollert dreneringen mer enn at eg har sett at den "kvitter" seg med vannet under bilen :P
    Får sjekke dreneringen skikkeligt da Takker
    96 - Volvo V90 x
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Vann/fukt i bil etter rutebytte har jeg opplevd ett par ganger og da dugger det fort gitt
    Eg har 1,2 og 3gen v70, kun på 3gen eg har dette problemet.. ruten er slitt, å snart klar for en utskiftning, så eg får håpe det gjir seg etter rutebytte :P
    96 - Volvo V90 x
    Lørenskog
    8
    Skader aldri å vaske ruta innvendig og
    hehe! den er ren
    96 - Volvo V90 x
  1. øk: V70. 2008-2011.
    By Petter M in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 15/09/13, 08:19
  2. Dugg problem! 97 V70.
    By Bertil in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 24/11/12, 10:04
  3. Dugg i frontlykt.
    By rozzy in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 01/10/11, 21:28
  4. X70: Dugg i blinklyshus
    By Per Turbo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/10/10, 08:39
  5. Dugg i hovedlykt
    By flarssen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/04/10, 15:30
