Thanks Thanks:  2
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 44
Tråd: trimme b230fk
    12. april 2010
    verdal
    Standard trimme b230fk
    noen som har erfaring med å trimme b230fk? har en helt orginal, men vil ha litt mer guffe. noen forslag?
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    definer "Litt mer guffe" du 200hk er billig , skal du ha mer må du ut med litt mere kroner..
    12. april 2010
    verdal
    ja 200 hk er nok for meg
    10. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242gt Vis post
    da vil jeg anbefale 3" eksos , ny chip og oppjustert ladetrykk.
    Turboen som orginalt står på FK er ikke mye å skryte av , men jeg vil tro du ikke er så ivrig etter å bytte. Å den klarer 200hk , men spørs hvor lenge den holder :P
    12. april 2010
    verdal
    ok. det blir en rask familiebil da.hehe. kult.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    13c-en holder bra den. Min har gått på 1 bar ladetrykk leeenge og vært kjørt rødglødende utallige ganger så hele downpipen gløder. Kjente på slakken i turbinen her om dagen og det er null inn og ut og ikke mer enn normalt sideveis.
    Kan kjøre med oppunder 200 hk på 13c-en, men den blir fort varm og da har man ikke samme effekten lenger. Men det er billig trim og det er faktisk holdbart. Koster ikke mange tusenlappene.
    Det er når du skal over 200 hk at tusenlappene begynner å fly når du må ha større dyser, 3" LMM, ny turbo osv...
    Så for din del vil jeg anbefale 3" eksosanlegg, 0.8 - 0.9 bar ladetrykk og Viking chip. Da har du vel ca 180 hk. Går helt akseptabelt det .
    Registrerte brukere gasgasboy sin avatar
    13. april 2010
    Hvitsten
    Hvor er det man får kjøpt viking chip ?
    Peugeot 306 GTI 6 2000 mod - Sommerbil
    Volvo 940 b230 fk 1996 - Selges
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av gasgasboy Vis post
    Viking Chip blandt annet.
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Er ikke det aller enkleste for å trimme en FK bittelitt å bare bytte wastgaten til en original wastegate ifra en B230FT? Da dobles vel ladetrykket og øker vel med ca 30hk? Det er vel en vesentlig bedre drag i bilen da?
    Og ikke lyser det trim lang vei i det panseret lukkes opp heller.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  10. Takk netromiak takket for denne posten
  11. #10
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Og ikke lyser det trim lang vei i det panseret lukkes opp heller..
    Hjelper det og man trenger ikke chip da, men en FT går jo ikke så veldig bra den eller da . Man vil fort ha mer enn det.
    Sist endret av ChrML; 03/07/10 kl 08:26
  12. #11
    13. april 2010
    Hvitsten
    Kan opphave en wategate fra FT tror jeg, så det hadde vært lurt ? Viking chip og wastegate, og 3" eksos fra turboen som jeg har nå
    Men man vil alltid ha mer, om man er som oss gutta som lever for detta
  13. #12
    12. april 2010
    verdal
    jepp. sånn er det bare hehe
  14. #13
    Registrerte brukere Ollimo sin avatar
    13. jan. 2010
    Lyser ikke akkurat trim lang vei om du slenger nedi f.eks en boostcontroller og kjører høyere trykk heller da...
  15. #14
    oslo
    nei det lyser tjuvåpning å dårlig effekt :P
    skal man bruke svake fjører (som fk) så må man ha akumulator med 2 innganger så man kan kjøre trykk på den "nedre" for å holde wg lukket til man ønsker å åpne. ellers vil den tjuvåpne like tidlig som før. men ikke så mye.
  16. #15
    13. jan. 2010
    Det er greit nok hehe
    Men kjører jo fra FT'er
  17. #16
    oslo
    å etn kjører møkka ut av ftn...
    Poenget er at det ikke er vits i å kjøre rundt med halvåpen wg. man sparer jo drivlinja for juling... men men
  18. #17
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Ollimo Vis post
    Hvorfor ha det dårlig når man med ganske enkle tiltak kan forbedre bunndraget noe veldig?
  19. #18
    oslo
    responsen også
  20. #19
    13. april 2010
    Hvitsten
    Jeg merker det, når jeg gir litt mye gass, ( rundt 3-4 tusen ) også slipper av litt, så åpner wastegaten seg .. Er egentlig jævla irriterende :P
    Kan jeg spørre om noe ? En kompis av meg kjøpte seg en 940 STV med FT motor igår, også fikk jeg prøve den da, men den lader ikke max før 5 tusen ? Begynner å lade på 4 vil jeg tippe, så det var jo umulig å sladde eller noe med, siden man ikke får noe trykk før svinger ossv også fusker den om den står på tomgang, å man gir pent gass .. Hører den bobler litt, også kommer den .. Hva kan dette være ?
  21. #20
    oslo
    dårlige tenningsdeler + at wg åpner seg fordi fjøra er slapp eller ting har hengt seg opp..
    gå over wgn. bytt alt av tenningsdeler. ikke kjøp på biltema.
  22. #21
    13. april 2010
    Hvitsten
    Jeg vil heller tro den lar være å åpne, eller virker sånn .. For det sitter org dump i den, å den hører du det er mye med trykk i, for den skyyter ut lufta, i forhold til min som bare lar lufta sige pent ut når jeg slipper opp
    Hører ingen lyder fra wastegaten når man gir på å den begynner å lade, hører bare turboen som jobber ..
  23. #22
    oslo
    høres jo egentlig ut som en stor lekasje eller problemer med dumpventilen da. mulig membrann har gått?
  24. #23
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Har han wastegate i hele tatt? Kan høres ut som at stanga på aktuatoren har hoppa av fra ventilen eller noe. Sånn at han først får trykk når wastegaten ikke klarer å ta unna nok lenger .
  25. #24
    13. april 2010
    Hvitsten
    Tror vi må ta en nærmere titt på den idag .. For en FT skal vel ikke lade såå seint ? Min lader max på 3000 den, å da er jeg laangt unna før hans i det hele tatt har fått turbolag Men den går skikkelig fært når han får opp trykket, så har ikke sjans sånn rett fram, men det er jo ikke det som er gøy :P
    Men tusen takk for svarene hvertfall, vi skal ta å feilsøke litt idag vi
  26. #25
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    FT skal lade like tidlig som FK. Du skal ha trykk mye før 3000 rpm ved full gass og tyngre gir. Er jo ved 3000 rpm jeg har greit trykk med lastebilturboen min for øyeblikket .
