Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 71 av 71
Tråd: "Lugging" i styring '04 XC70
  1. #51
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Begynte å lede gjennom innlegget ditt og det første jeg tenkte var hjulstilling. Noe du foreslår selv...
    Prøv det
    -V90CC D4 2019
  2. #52
    09. jan. 2014
    Hadde tatt hjulstilling uansett jernonal men på min vet jeg det er krysset da den ble sykt tung av å stå to uker for så å brå smøre og kjenne forbedring. Tenkte å ta på rustløser og så smøre
  3. #53
    10. jan. 2010
    Da ringer eg verkstedet i morgen og får time til hjulstilling asap.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  4. #54
    09. jan. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Mekonomen har forresten greie priser på det
  5. #55
    10. jan. 2010
    Mekanikeren min har greiere pris. Garantert!
  6. #56
    09. jan. 2014
    Noen som har noen sider og anbefale å kjøpe kryss?
  7. #57
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Koster rundt tusenlappen hos Volvo med rabatt.
    -V90CC D4 2019
  8. #58
    09. jan. 2014
    Skal bytte over påske, tenkte å snøre bå imens. Kjedespray bo bra å snøre der med?
  9. #59
    07. juli 2014
    Jeg brukte massa wd40 noen ganger om dagen i 2 dager og så kjedespray dagen etter det og min har hållt sig like fin siden dess. (Januar)
    Men virker som jeg sölet litt på den gummigreia der slik att den ble bittelite stor i festet og da fikk jeg mye turbo-lyd inn i kupèn, så måtte lage en demper og ha over der.
    Sist endret av Griffin; 29/03/15 kl 10:48
    Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
  10. #60
    10. jan. 2010
    Da har eg vært på forhjulsstilling med bilen. Mekaniker holdt på å le seg ihjel da eg kjørte inn på bukken. Skeivere forstilling hadde han aldri sett. :-)
    Men nå er den justert inn etter demperbytte og fjørbytte, og bilen går no rett og har selvoppretting og stikker ikke av i svingene.
    Så da kan vi bare konkludere at Forstillingskontroll er ABSOLUTT påkrevd etter bytte av dempere og fjører.
    Men FRAMDELES har eg litt mot-jukk fra styring i rundkjøringene.......
    får prøve å smøre krysset litt mer. Mekaniker sa "Pøs på med smøring". Han var enig i at krysset kunne være problemet.
  11. #61
    09. jan. 2014
    Beste er vel å bytte? Er vel slitent. Jeg bytter nok mitt over påsken
  12. #62
    07. juli 2014
    Er det noen som kan hjelpe med delenummer på 13 og 14. (og 15 hvis den er spesiell)
    Har nå lyst att bytte begge. Virker fortsatt fint, men skal alikevel ha bilen inne hos verksted snart så kan ta dette sammtidig, pratede med dem idag og de sa att de gjort dette förr.
  13. #63
    06. juli 2014
    Noen som har delenr på nedre rattaksel kryss til 2006 Volvo XC70?....mistenker at mitt også er ferdig....er veldig ustabil i venstresving i 80km/t og høyere fart. Ved nesten rattutslag går ratt helt ut i utslag og blir der...ingen selvoppretting,blir stående der til jeg selv svinger mot høyre.
    Når den er ustabil er det nesten som servopumpa suger luft eller som om bilen overstyrer litt..blir liksom sittende å korrigere.
    Har byttet dekk,fjærer,tårnlager og tatt hjulstillingskontroll.
  14. #64
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Første jeg tenker er tannstanga, som ikke er ett ukjent problem på disse bilene over tid.
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  15. #65
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Delernr på nedre rattstammen på min 2005 V70 er VO 30741950.
    Høres ut som om det er krysset på nedre rattstamme som er helt ferdig. Da får du slike symptomer.
    -V90CC D4 2019
  16. #66
    31. mai 2012
    Nedre rattstamme sier du, tenker du da på del nr 9 eller 13?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  17. #67
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    13
    -V90CC D4 2019
  18. #68
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Husker vi byttet på Ren til Petter, der var også det krysset (13) helt ferdig!
  19. #69
    Nordhordland, Norway
    438
    kryss nr 13 er standard feil på disse. Byttet på flere i familien..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  20. #70
    10. jan. 2010
    Da er jeg endelig i mål og vil oppsummere min vei mot strøken styring:
    1. Skiftet dempere, fjører og lagre. Endel bedre.
    2. Skiftet rattakselkryss. Det gamle lugget. Ikke noen stor forbedring dog.
    3. Flushet tannstaget. Merkbar bedring men ikke vekke.
    4. Nettopp vært på EU. Defekt høyre bærekule samt løs drivakselbolt og sprukket
    ABS
    -ring. Ny bærekule og
    ABS
    ring montert.
    (Skal være obs. på å sjekke drivakselbolt ved hjulskifte heretter).
    NÅ forsvant siste rest av lugging.
    Ehhh nei. Lugger igjen som før....
    Sist endret av jerognal; 05/06/17 kl 14:25
  21. #71
    10. jan. 2010
    Kan oppdatere denne med at styring stort sett lugger som før. Så da må vel tannstag byttes. Men det blir ikke aktuelt på så gammel bil som har passert 300.000.
    Ble anbefalt å prøve QMI servo-tilsetning. Flaske er bestillt. Blir spennende, for jeg har jo i alle år brukt QMI produkter og er kanonfornøyd og aldri har tull med hverken automatkasser eller motorer.
    Skal holde dere oppdatert.
  1. Problem med at "Swirl throttle" arma ramler av. (XC70 - D5)
    By xc70_awd in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 15
    Siste post: 26/11/14, 16:37
  2. merkelig styring på volvoen, " napper " ! 92 mod 940
    By Tonhad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 21/05/13, 18:52
  3. Bytte "hylse" vinkelveksel XC70 d5 aut 2006
    By khovde in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/09/11, 18:54
  4. Styring / servo "henger seg opp", 90mod 740
    By Anweed in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 05/08/11, 16:10
