Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Løst: Ulyd etter lufting av bremser
    06. juni 2010
    Stjørdal
    418
    Standard Løst: Ulyd etter lufting av bremser
    Hadde en kjedelig oppdagelse når jeg skulle bytte bremseveske. Begge nipplene på caliperne bak var rustet fast, det viste seg at bremseveske ikke hadde blitt byttet av forrige eier siden 2007!!!
    Byttet begge caliperne bak samt to bremserør og en bremseslange.
    Etter luftingen av bremsene, har jeg fått en ulyd når jeg bremser. Bremsene virker som før, men pedalen går litt inn før den tar og ulyden kommer.
    Høres ut som lyden kommer under bilen ved torpedoveggen, ingen ulyd ved bremseservo eller hovedsylinder.
    Har gjort et lydopptak hvor pedalen blir trykt inn en gang.
    Kan tenktes at det fortsatt er luft i systemet?
    Lydopptak ligger som vedlegg
    Vedlagte filer Vedlagte filer
    Sist endret av Dcd36; 15/07/15 kl 18:27
    Volvo 240 GLE
    Volvo 855 2.0
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Du kunne kanskje lagt ut den fila som WMA istedet?
    Men du har kanhende glemt å montere de skimsene til klossene der bak.
    Er nødvendige for å holde borte ulyder der bak, samt sikre at klossene ikke blir liggende "på".
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    06. juni 2010
    Stjørdal
    418
    Fila er laget som WMA.
    Takk for tipset, da har jeg svaret på en annen liten lyd på bremsene, hører at klossene tar borti skiva.
    Men den ulyden kommer som sagt ved torpedoveggen
    Volvo 240 GLE
    Volvo 855 2.0
    06. jan. 2011
    Ved torpedo ja.
    Vel, da er det å sjekke alt som er av vakuum.
    Syns ikke den lyden var så veldig typisk det uansett, men.
    06. juni 2010
    Stjørdal
    418
    Gjorde en liten lufting på begge bakcaplipterne, det kom litt luft ut den ene. Lyden er fortsatt der, men det er bedre bremseeffekt etter luftingen.
    Regner med at ulyden kommer av luft i systemet. Skal prøve å lufte hele systemet.
    Volvo 240 GLE
    Volvo 855 2.0
    06. juni 2010
    Stjørdal
    418
    Årsaken til dette problemet var treghet i bremsecaliper foran på høyre side. Når jeg presset stemplet på caliperen tilbake fikk jeg lufta ut av systemet.
    Volvo 240 GLE
    Volvo 855 2.0
  1. Lufting av bremser ?
    By jabbajohn in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/10/13, 12:47
  2. 240 lufting av bremser
    By runejakobsen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 04/10/11, 01:03
  3. Lufting av bremser på 240
    By Turbotony in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 9
    Siste post: 27/05/11, 00:55
  4. lufting av bremser
    By Sunflyer in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 11/10/10, 01:49
  5. lufting bremser
    By skistav in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/05/10, 15:29
