Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: komperasjon i 2.3 t5
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    Standard komperasjon i 2.3 t5
    nokon som veit kva komperasjonen i ein 2.3 t5 skal ligge på?
    takker for svar
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    156-185 psi skal kompressjonstrykket være på disse.
    Eller 10,75582 til 12,7553 Bar. sånn omtrent.
    Maks forskjell mellom to sylindere: 28,4 psi, eller 1,9Bar.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    17. juni 2010
    okay eg har 10.6 på 4 stykk og 10.8 på 1... så då er det vel ikkkje så gale,,, litt lavt kanskje?
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av thune Vis post
    Tok du testen på varm motor?
    2005 Volvo Horisont B12M
    17. juni 2010
    borti mot varm ikkje heilt opp på normal temp men
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    06. jan. 2011
    Helt greie tall, men ting tyder på at en liten overhaling er nær forestående.
    Ta en test på kald motor for sikkerhets skyld.
    17. juni 2010
    er det best og skru ut alle pluggane og så teste eller berre ta ut den som eg skal teste?
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    28. mars 2010
    Etter boka skal du ligge mellom 156 - 185PSI. Når du da ligger rundt 150PSI på en bil jeg antar har gått noen km, er dette overhodet ikke noe å bekymre seg for.
    Å overhale motoren fordi du ligger et par PSI under spec på godt brukt motor er GALSKAP!!! og fullstendig unødvendig.
    Alt er i skjønneste orden. Fyll tanken, sjekk olja og kjør.
    17. juni 2010
    bilen har no rulla 320 tusen så har jo gått bra
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
