Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: VIDA: Bytte bremser foran og bak V70N
    Registrerte brukere wvevang sin avatar
    04. nov. 2011
    Standard VIDA: Bytte bremser foran og bak V70N
    Hei!
    Den stasjonære pcen min streiker, og jeg trenger monteringsanvisning/beskrivelse av jobben med å bytte bremser (alt) både foran og bak på bilen min så raskt som mulig!
    Noen som kunne sendt meg disse i PDF versjon?
    Hadde vært svært hyggelig:P
    Volvo V70N 2007 D5 185 HK automat - skinn - bixenon - 18"
    04. nov. 2011
    PS: 2007 mod
    RuZleBiFf
    Gjest
    Forran:
    Skru av hjul
    Skru av caliper
    Ta ut bremseklosser av caliper
    Fest caliper med en strips, så du ikke belaster bremseslangen
    Ta av bremseskive (skru ut den lille bolten som holder den på plass, hvis den er der)
    Monter i motsatt rekkefølge.
    Bak:
    Ta av plastikken rundt håndbrekket og løsne mutteren litt, så du har klitt slakk på banda dine.
    Skru av hjul
    Skru av caliper
    Ta av bremseskive (Skru ut den lille bolten som holder den på plass, hvis den er der)
    Ta en avbiter og klipp alle fjørene som holder bremsebanda på plass
    Spray masse WD40 eller lignende inni metall-dingsen som gjør at banda strammes.
    Sett fast bremseband med de små fjørene som går gjennom bandet.
    Sett på den store fjøra mellom banda
    Monter resten etter beste evne
    Stram mutteren til håndbrekket har passe med bevegelse.
    Tror du kommer langt med å bare se hvordan ting er satt sammen. Bremser på en bil er forferdelig enkelt å bytte
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Skulle skifte skiver foran på min s80 i går og da knakk hodet på den små skruen som holder skiva så det jeg lurer på er denne gjenga i skiva?må vel evt bores ut for og få av skiva?
    08. des. 2013
    Hof, Hedmark
    Er ikke gjenga i skiva men i navet. Må borres ut ja
    Sendt med talatut fra bondelandet
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Da skal jeg vel få av skiva med skruen i da og evt ta en tang og prøve skru ut restene
    04. nov. 2011
    Takker for svar, er det noe som bruker å sitte godt fast?
    Har forsåvidt bytta bremser fremme på bilen selv forrige gang, så er vel mest bak jeg lurer.
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    Sitat Opprinnelig postet av wvevang Vis post
    Kan hende det har kommet så mye rust og dritt på innsia av bremseskiva at parkbrems skoa henger på kanten. Så er vel kun stor hammer som funker. Så ville ha satt på nye parkbrems sko i samme slengen. Men husk at Biltema og skruvat sine sko ikke passer riktig bra i trommel så du får ræva brems.
    Og den delen som calipperen er skrudd i, bør du pusse rent og ha på no rusthindrer/smørende som ikke dritt fester seg i. Ellers så glir ikke klossa pent.
    Sist endret av Ola Hagen; 10/06/14 kl 17:03
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  1. VIDA og V70N
    By degocostly in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/06/14, 19:59
  2. større bremser foran på 850 t5r?
    By R-johann in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/11/12, 23:58
  3. Bremser foran 940/960 ? Hva er forsjellig ?
    By Pettern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 14/03/12, 16:54
  4. Bremser foran til 86. 240.
    By E.Winjum in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/02/12, 23:37
  5. Bytt av bremser foran V70n D5
    By Lasse B in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/11/10, 11:24
