Hei!
Den stasjonære pcen min streiker, og jeg trenger monteringsanvisning/beskrivelse av jobben med å bytte bremser (alt) både foran og bak på bilen min så raskt som mulig!
Noen som kunne sendt meg disse i PDF versjon?
Hadde vært svært hyggelig:P
Hei!
Volvo V70N 2007 D5 185 HK automat - skinn - bixenon - 18"
PS: 2007 mod
Forran:
Skru av hjul
Skru av caliper
Ta ut bremseklosser av caliper
Fest caliper med en strips, så du ikke belaster bremseslangen
Ta av bremseskive (skru ut den lille bolten som holder den på plass, hvis den er der)
Monter i motsatt rekkefølge.
Bak:
Ta av plastikken rundt håndbrekket og løsne mutteren litt, så du har klitt slakk på banda dine.
Skru av hjul
Skru av caliper
Ta av bremseskive (Skru ut den lille bolten som holder den på plass, hvis den er der)
Ta en avbiter og klipp alle fjørene som holder bremsebanda på plass
Spray masse WD40 eller lignende inni metall-dingsen som gjør at banda strammes.
Sett fast bremseband med de små fjørene som går gjennom bandet.
Sett på den store fjøra mellom banda
Monter resten etter beste evne
Stram mutteren til håndbrekket har passe med bevegelse.
Tror du kommer langt med å bare se hvordan ting er satt sammen. Bremser på en bil er forferdelig enkelt å bytte
Skulle skifte skiver foran på min s80 i går og da knakk hodet på den små skruen som holder skiva så det jeg lurer på er denne gjenga i skiva?må vel evt bores ut for og få av skiva?
Er ikke gjenga i skiva men i navet. Må borres ut ja
Sendt med talatut fra bondelandet
Da skal jeg vel få av skiva med skruen i da og evt ta en tang og prøve skru ut restene
Takker for svar, er det noe som bruker å sitte godt fast?
Har forsåvidt bytta bremser fremme på bilen selv forrige gang, så er vel mest bak jeg lurer.
Kan hende det har kommet så mye rust og dritt på innsia av bremseskiva at parkbrems skoa henger på kanten. Så er vel kun stor hammer som funker. Så ville ha satt på nye parkbrems sko i samme slengen. Men husk at Biltema og skruvat sine sko ikke passer riktig bra i trommel så du får ræva brems.
Og den delen som calipperen er skrudd i, bør du pusse rent og ha på no rusthindrer/smørende som ikke dritt fester seg i. Ellers så glir ikke klossa pent.
Sist endret av Ola Hagen; 10/06/14 kl 17:03
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
