Hei. Da e skulle starte idag å kjøre virka det som å kjøre uten turbo. Er ikke drag i bilen i det hele tatt. Å ingen feilmeldinger er kommet opp. Bilen er en 2009 v70 d5 aut 185hk
Hva kan være feil??
Hva kan være feil??
Har du sjekket slangene til intercooler, min revna engang å veit naboen med xc90 nå for noen mnd siden så gikk d gull på hass sin oxo og den fungerte omtrent ikkje i det heile
Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
Litt vanskelig å se. Men når e gir gass å slipper. Så høres det ut som noe som gisper etter luft
Du må knipe å på den, når jeg tenker meg om så hadde naboen sin slange hoppet av og d var vanskelig å se
Er det ikke det plastrøret som går ned i front av motoren å under den å bakover?
det jeg mener er en tjukk slange helt nede til venstre sett framme ifra, mellom motor å front
At du mister draget i en Volvo er da helt normalt..:-)
Det er vel hvirlelspjeldet ditt som er kokset igjen og som har "satt" seg for godt. Litt WD-40 og albuefett gjør nytta til kroner 10,-
Men for all del, bytt hele turboaggregatet til 15000.- pluss arbeidpenger. Det er normalen.
Kor e finner hvirlelspjeldet? Tar heller en repp til 10 kroner
Va å så litt nedi der nu. Virker som det er noe spjeld som ikke åpner. For slangen blåser seg opp når e gir gass. Den kommer opp under luftfilter boksen å går inn på noe der.
