Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 34
Tråd: Basskasse volvo 744
    01. jan. 2014
    Standard Basskasse volvo 744
    Hei jeg har planer om å bygge en kasse som skal stå på "hylla" i bagasjerommet på 740´n min og lurer på om det er noen som har noe smarte løsninger for å kunne bruke 12" elementer i og med at det bare er 30cm (12") høyt på den hylla. noen som har noen ide? eventuelt mål?
    01. jan. 2014
    død tråd?
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    dropp 12" gå for 10" alt blir mye lettere da.... så bygger du ei kasse så stor som mulig oppå hylla der, "lukket" med elementa vent mot seteryggen. og så fjærner du den papp plata (støydemping) som sitter i bagasjerommet vent mot seteryggen.
    da får du grei lyd inni bilen, og minimalt i bagasjerommet som er så populert..
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Hadde kasse med 12" som fikk plass under hylla i min 740. Noen bilder her.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...ker-og-element
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    Registrerte brukere samaron sin avatar
    01. mai 2012
    Jæren
    Har du bensintank i bagasjerommet så får du knapt plass til 6,5" under hattehylla.
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Melhus, Sør-Trøndelag
    2401
    jeg tenker det samme som trådstarter, altså 2 12'' under hattehylla. Det burde jo gå fordi det er 30 cm under hattehylla, og subben er jo 30cm den også. Tenker kansje å oppgradere til 4 stk, to mot bagasjerommet og to mot setryggen med port inn skiluke. Vil dette være en omtimal løsning?
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    er 29.5 cm klaring..........
    best med 10"
    09. mai 2014
    2401
    Men vis man monterer dem vent bakover da eller på skrå inn mot seteryggen?
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Se på bildene i linken jeg la ved. Null problem med 12" om kassa er skrå i front.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    01. jan. 2014
    vet du vinkelen på den?
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Husker jeg desverre ikke. Den er solgt for lenge siden.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    01. jan. 2014
    den var kip :(
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av Tinius744 Vis post
    den var kip :(
    Er jo bare å måle hvor mye plass man trenger for å få skråstilt elementet.
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    01. jan. 2014
    sant, men tenkte jeg skulle få fiksa kappinga på maxbo så det blir helt riktig, men kan jo lage den vinkærn sjøl a
    Verdal`n
    Min kasse med 2*12, da med elementene ut.
    Ble rare bilder. Prøvde å vise hvordan den var bakover
    Ny eier av Dunfrid<3
    01. jan. 2014
    detta var ingen dum idé! går for et liknende design der
  17. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  18. #17
    01. jan. 2014
    du hakke no mål eller?
    av kassa lissom
  19. #18
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    sku du ikkje delta i en konkurrangse da? da må du rekne ut mål og meining å bygge kassa etter elementa..
  20. #19
    Verdal`n
    Kan ørøve å ta noen mål. Men må huske det sander sier. På elemente e jeg har brukt har ikke vært optimale på denne kassa. Jeg valgte å bruke rør på kassa. Mulig den hadde vært bedre lukket akurat på denne.
  21. #20
    01. jan. 2014
    jaja, skal ta egene mål også, så det blir optimalt men er ikke så vanskelig å trikse seg noen liter fram og tilbake så blir tuning på 32hz å så får vi se hvordan jeg skal bygge portene, om det skal være 90graders vinkler, bøyde, eller 45graders… målet er spl ikke pen lyd
  22. #21
    Registrerte brukere Minge89 sin avatar
    04. mars 2011
    Halden
    Hei.
    Ser det er en del diskusjoner rundt denne byggingen din:-) Og da her jeg ett par spm angående dette:-)
    Nr 1: Hvordan musikk hører du på? (Tenker litt om du bør/trenger lukket eller åpen kasse)
    Nr 2: Har du ellementer og forsterker eller skal du kjøpe deg?
    Nr 3: Har du høytalere i hatthylla, eller skal du montere?:-)
    1. Chevrolett Starckaft G30 93mod (Stort savn)
    2. Ford Granada Giha 2,9L 82mod (Vrak, prøvde på salto)
    3. Volvo 240 Stasjonsvogn 90mod (Solgt)
    4. Volvo 940 FK med M90(sveisa 3. sync) 95mod (litt oppjasset og nåværende bruktsbil)
    5. Buick wildcat 68mod stolpe(Gliset)
  23. #22
    01. jan. 2014
    hei Minge86! håper dette klarer opp i det du lurer på:
    1: hører stort sett på rap og hip hop og en del elektro så skal ha portet kasse (har også blitt informert av dynabel at dette er det som spiller høyest)
    2: Jeg har to styk 12" Audiosystem x ion 12 pluss, og en dynabel BF7501.
    3: jeg skal ikke ha høytalere i hattehylla på grunn av at jeg ikke syns det blir spessielt bra lyd av det, pluss at jeg skal være med i en konkuranse der de måler decibel i frontruta så det har lite for seg.
  24. #23
    Ørsta
    Mi basskasse gjekk akkurat med 12" element, framovervendt ståande på hylla. Sleit litt når eg bytta element, pga magneten var for stor iforhold til vinkelen men det gjekk bra med litt modding. Blir absolutt enklare å bruke 10" element, men det går også med 12".
  25. #24
    04. mars 2011
    Halden
    Okey:-) Da vil jeg fåreslå å ha elementene inn mot seteryggen, litt klaring selfølgelig:-) Også ville jeg ha kjørt portene fra hatthylla og rett ned i kassa, for da fokuserer du lufttrykket inni bilen + at slagbassen går i setet å ikke ut i bagasjen:-)
  26. #25
    01. jan. 2014
    Kan nok hende at jeg skal ha kassa fremoverlent, men er ikke sikker ennå, når det gjelder portene så blir de på midten hvis jeg skal ha kassa med elementer foran
  1. basskasse i 940
    By mariusf in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 28/01/14, 21:17
  2. ORGINAL Basskasse/hattehøytaler og equaliser i volvo 240 med bilde
    By rustkongen in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 05/05/12, 20:30
  3. Støpe basskasse/deler av basskasse i glassfiber, hvordan?
    By Joakim-G_R in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 10
    Siste post: 24/02/11, 10:53
