Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 67 av 67
Tråd: Hvordan er eksosen festa?
  1. #51
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Må jo ha klemmer akkurat der..
    Skal se mer på det imorgen, men endestussen min kan ihvertfall ikke gå høyere, men mulig den midtre kan heves bittelitt, selv om jeg er skeptisk.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  2. #52
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av gasgasboy Vis post
    Den han sykt lang nede .. Har testa det med klemmer, hekta de i en liten stein, å hele klemma blei dratt av .. Dette skjedde i 5 km/t, se for deg dette på E6 eller i 80 sona på dårlige norske veier .. Blir ikke mye igjen av turbo og grenrøra da :S
    Kan rive istykker hele toppen og så den sprekker opp hvis man er riktig uheldig. Hender det skjer i forbindelse med påkjørsler bakfra (eksosanlegget).
    Ikke uten grunn at jeg bevisst unngikk å ha klemmer midt under bilen på det nye eksosanlegget jeg har lagd. Da er det ikke noe å hekte tak i.
  3. #53
    Registrerte brukere gasgasboy sin avatar
    13. april 2010
    Hvitsten
    Går ant å få det sveisa Eksosen min er sveisa nå, etter at jeg bygde 3" halvveis .. Å da tok jeg gamle festet, kutta det så den nesten gikk rundt 3" rør, bandasjerte eksosen, også stramma opp det festet, å da kom eksosen 2-3 cm høyere opp, og min er nok doppelt så høy som din, og fortsatt er den litt lav ettersom bilen skal senkes ..
    Ville prøvd noe av det jeg så nå jeg, er jo nesten farlig å ha eksosen så lav ..
    Peugeot 306 GTI 6 2000 mod - Sommerbil
    Volvo 940 b230 fk 1996 - Selges
  4. #54
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Er ikke sveis som er løsningen her tror jeg. Den er jo alt for lav uansett, så det er bedre å få den i normal høyde og eventuelt da vurdere å få det sveisa.
    Men hvis noen har mulighet til å hjelpe meg med å se på det (med mulighet for å få bilen heist opp, evt stå under) er det bare å skrike ut, jeg må få løst dette snart (og det er no dritt å ligge under bilen å prøve å se noe).
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  5. #55
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Hvis du ligger under midtre potta og dytter den oppover. Er det mulig uten spesiellt mye makt? Og ser det bedre ut fremover da?
  6. #56
    13. april 2010
    Hvitsten
    Ja, er ganske enig i det du sier ChrML ! Klemmer er noe dritt, ikke blir det tett heller .. Hvertfall de vanlige som han har da, de du har brukt er jo fine, men koster jo FLESK
  7. #57
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Skal sjekke i morgen etter jobb. men vil jeg ikke da også egentlig 'løfte' motoren? mtp at eksosen er festa i turboen uten noen bevegelige deler?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  8. #58
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Hvem feste? 'Krokene' på den andre lyddemperen?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  9. #59
    13. april 2010
    Hvitsten
    Ta av anlegget, kjøp rør på biltema og lag deg 3" fra katten .. Koster deg nøyaktig 700 kr på biltema for alle røra du trenger, å da sitter du igjen med endel kapp og svinn også .
    Eller så kan du jo prøve å ta ut anlegget, se om det er koka på noen måte, og evntuelt tråkke litt på det ? Hva med å sveise inn en liten bøy som gikk 10 cm lenger opp rett etter katten, da ville du jo fått det lenger opp ..
  10. #60
    13. april 2010
    Hvitsten
    Edit: Når jeg titter på bildene dine så ser det ut til at du allerede har 3" anlegg fra katten .. Sorry for det
  11. #61
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Hva mener du? Skal jeg fjerne eksosanlegget jeg har idag og kjøpe nye rør og lyddempere ifra biltema?
    Koka? Tråkke på det? Er jo juks å lage en bøy etter katten som går opp, når det i utgangspunktet er alt for lavt, er det ikke?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  12. #62
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Nei, mener det er 2,5.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  13. #63
    13. april 2010
    Hvitsten
    Okei, syntes det så mye større ut enn 2,4 " orginal anlegget ditt fra katten .. Kroka skulle det stå .. Jeg tror bøyen du har etter katten er for stor eller noe, eller så er bøyen over akselen for stor, som da gjør at det blir umulig å få eksosen noe særlig høyere opp ..
  14. #64
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Bøyen over akselen for stor? Det burde jo passe, er kit til denne bilen.
    (Eksosen var nesten like lav før jeg bytta eksos også).
    Dette er effektanlegget: http://www.simons.se/Katalog/VOLVO/V...GL_GLE_GLT.htm (det øverste)
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  15. #65
    13. april 2010
    Hvitsten
    Ja, eller at den slutter for tidlig da, så når eksosen din ligger helt opptil hengerfestet, så har du jo ikke mer å gå på siden den er så lav ikke sant .. Umulig å få den noe opp da, så det eneste som kunne funka sånn sett er vel å få kjøta på litt da, så du kan få jekka den litt lenger opp .. Hvertfall sånn jeg ville gjort det tror jeg
  16. #66
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Uten å jekke opp bilen å legge meg under fikk jeg ikke løfta den mer en 0,5-1cm. men er ikke alltid like lett å løfte på strak arm sånn hehe.
    Tenker kanskje å svinge innom svendsen eksos å høre hva de skal ha for å få fiksa det.. Jeg orker nesten ikke tanken på flere timer på bakken under bilen å skru eksos..
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  17. #67
    13. april 2010
    Hvitsten
    Forståelig .. Eksos er noe forbanna dritt, inntil det passer perfekt og lager lyd
