Tråd: Feilkoder 850 2,5 10V 95 mod
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Standard Feilkoder 850 2,5 10V 95 mod
    Har i all hast kjøpt meg en 850 med lambdalys i dashn..
    Leste av følgende koder:
    122
    213
    521
    Har sett hva de står for, men hva må byttes i praksis?
    460 1993 Mod
    740 1987 Mod
    S70 2000 Mod
    V40 2001 Mod
    V70 2002 og 2006 Mod
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Med unntak for 213 som jeg ikke finner i lista for fuel system for 850, så peker disse på feil på lambda ja.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    31. jan. 2010
    Lødingen
    da er neste spørsmål, har denne 2 eller 1 lambda? du tenker på lambdasondene?
    Syns forøvrig at den går lavt på motortemp når jeg kjører. normalt ved tomgang..
    460 1993 Mod
    740 1987 Mod
    S70 2000 Mod
    V40 2001 Mod
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av neris Vis post
    Den har en lambda.
    Lav motortemp under kjøring tyder på defekt termostat.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Den har en lambda.
    Hvor bør lambda kjøpes? Skruvat.no? de har flere universale ser jeg.. http://www.skruvat.no/Lambdasonde-C1137.aspx
    en slik termostat? http://www.skruvat.no/Termostat-
    P1
    0615.aspx
    ser flere bytter denne også http://www.skruvat.no/kjlev%c3%a6ske...or-
    P1
    2720.aspx
    460 1993 Mod
    740 1987 Mod
    S70 2000 Mod
    V40 2001 Mod
    31. jan. 2010
    Lødingen
    kom meg under bilen idag å fikk sett på lambdaen...
    Den var uorginal og var skjøtet:
    Bilen - lambda
    Rød - svart
    Gul - blå
    Hvit - svart
    den siste så jeg ikke hvilken farge det var fra bilen, men var skjøtet med hvit.
    Etter litt etterforskning fant jeg ut av kontakten til lambdaen var koblet fra. Trodde at det var feilen, men det viste seg at når jeg koblet den til ble tomgang veldig rar. Den dauet nesten ut.
    Så da kan jeg konstatere at lambdaen må byttes....
    Men Uorginal eller orginal??
    460 1993 Mod
    740 1987 Mod
    S70 2000 Mod
    V40 2001 Mod
    06. jan. 2011
    Anbefaler BOSCH-lambda i alle fall.
    Dårlig erfaring med uoriginale som ikke leveres med kontakt. (Også BOSCH)
    Original koster en del, men lønner seg nok.
    28. okt. 2013
    Oslo
    Går sikkert an å få en lambda greie fra noen som høgger biler. Privat eller høggeri.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Sitat Opprinnelig postet av Helge Vis post
    Bestilte orginal med plugg fra volvo idag.
    Kostet 2060,-
    Blir spennende å se om alt blir iorden når den blir montert
    460 1993 Mod
    740 1987 Mod
    S70 2000 Mod
    V40 2001 Mod
    06. jan. 2011
    Kostet 2060,-
    Egentlig ingen upris det.
    Regn med en periode for adapsjon av den Lambdaen.
    Ville plukket ut elektronikkboksen og latt den ligge frakoblet over natta før du skifter Lambda.
    Pass på å koble fra batteriets minuspol først.
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Hva mener du med elektronikkboksen?
    460 1993 Mod
    740 1987 Mod
    S70 2000 Mod
    V40 2001 Mod
    06. jan. 2011
    Motorstyringen.
    Er i den sorte boksen helt til høyre i motorrommet. (Til venstre for deg når du ser ned i motorrommet der forfra)
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Hm. Etter en kjapp titt er jeg enda ikke sikker på hva du mener med el boksen.?
    En annen ting jeg lurer på er en lyd som kommer hver gang jeg har startet bilen og akselerer i 2. Giret. Blir nesten slik lyd som hvis man har åpent filter og turbo..
    Og bare i 2. Giret når bilen er ny startet..
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Ny lambda montert. Fikk bort feillyset. Og den går fint nå.
    Må sjekke neste gang jeg kjører litt lengre hvordan motortemp jeg får.
    Og har fremdeles en slik lyd som nesten høres ut som en dumpventil ved aks rundt 30-40 km/t. Og bare når bilen har vært slått av eller stått lengre på tomgang. .
    31. jan. 2010
    Lødingen
    Ingen forslag? ?
    Registrert at den lyden kommer akkurat når jeg passerer 30km/t.
    06. jan. 2011
    Ingen forslag? ?
    Den lyden forteller deg kun at selvdiagnostikken av
    ABS
    er gjennomført, og så lenge lampa holder seg slukket, så er alt i orden i tillegg.
  1. feilkoder 2,3 t5
    By thune in forum Motor og gir
    Siste post: 12/12/13, 17:00
  2. Svar: 6
    Siste post: 06/01/13, 13:25
  3. Feilkoder på 240
    By Suburben in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 28/10/12, 09:49
  4. Feilkoder 854
    By engkar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/10/12, 09:07
