Burde være en mulighet, med eksos og grenrør, så burde jeg mene at jeg havner på 100HK iallefall, mulig mer Driver å forhører meg litt med noen som har bedre peil på slikt enn meg for å høre litt hva jeg kan forvente
Volvo 850 2.0 T5. http://forum.vccn.no/showthread.php?...)-V70-lister-)
Eks biler.
1985 VW Golf 2. (Solgt)
1986 Volvo 240 B230A. (Solgt)
1974 Volvo 142 B20A. (Solgt)
1987 Volvo 240 B230K. (Hugget)
1987 Volvo 740 Turbo Intercooler. B230ET/B23ET. 250HK (Solgt)
1986 Volvo 740 Turbo Intercooler. (Hugget)
1985 Volvo 740 Turbo intercooler. (Hugget)
1995 Volvo 850 stv 2.0 126HK. (Hugget)
Har selv begynt å kjøpe inn 2,5 fra biltema, men kom ikke langt før det ble lagt på vent Bør koble det av for å få nøyaktige mål. Ligger det potte på tvers bak bakakslingen på din bil?
1973 Volvo 145 DL Langtidsprosjekt! (http://forum.vccn.no/showthread.php?...starbeid/page4)[IMG]
1989 Chevrolet Blazer 4.3 (solgt) 1985 Mercedes-Benz S123 230TE (solgt) 1995 Volvo 940, 1966 Plymouth Sport Fury
2004 Polaris RMK (solgt) 2008 Polaris IQ600RR 2014 Polaris rmk 800
Gjør det ja Så tenkte greit strakrør fra grenrør og bak med botte der det passer seg med delene fra biltema bare.
Eks biler.
Biltema er greit det, men kardangbøyen er drittjobb! :P den man får på biltema vil ligge og slå, så må lage sjøl, mye kapping,sveising osv av rør for og få kardangbøyen riktig..
Men man kan jo bestille ferdig kardangbøy fra simons ellernoe
1987 Volvo 240 K
1991 VW Golf 2 1,9TDI
x- 1997 BMW E39 520
x- 1993 Volvo 245 FD
x- 1990 Volvo 240 FK
Var noe slikt jeg tenkte, å kjøpe en kardangbøy i 2,5" utenom, og rør ellers og hekte sammen selv
Eks biler.
Jaja, det er ikkeno problem Er ganske lett egentlig, kappe av oppheng osv fra orginal pottene å sveise di over på biltema pottene det gjorde jeg på 240 turbon jeg hadde å funka fjell det
1987 Volvo 240 K
x- 1997 BMW E39 520
Tror jeg bare handler opphengklemmer eventuelt, henger det opp i dem Slipper jeg noe sveis som ruster før alt annet:P og uansett, har jo ikke apparat, eller aldri gjort det førx) så gjør det enkelt foreløbig
Og det som må sveises får jeg noen til å ta
Eks biler.
Har fått fortalt at man må ha to potter på 2,5 tomms eksos for å få det i gjennom eu. sikkert lurt å sjekke ut før du begynner å handle inn deler
Har ment å ha 2 potter også, bygger likt originalt bare grovere, og flexiskjøt vil jeg tro. Så skal være muligheter, rørene er iallefall godkjent i kontroll har jeg fått bekreftet.
Eks biler.
Da har jeg fått hentet framstolene til bilen 2stk originale vippestoler fra en nyere 242 i lysegrått stoff. Planen her er å rense disse, og så lakkere de enten blå, eller sorte før montering
Bilde kommer imorgen
Har prøvesittet dem, og skumgummien virker veldig bra, ikke noe nedsitti dritt heldighvis
Eks biler.
Her er bilde av framstolene Disse blir satt inn i bilen, og så renses hele bilen inni Deretter tar jeg ut setene igjen, og lakkerer de i blå eller sort
Her er også ett bilde av servoreimhjulet som monteres utenpå det som allerede sitter på motoren
Eks biler.
Liker
Volvo 740 1988 - Solgt
Nissan Laurel 1986 - Solgt
Volvo 740 1990 - Prosjekt
Volvo 245 1988 - Prosjekt
Her er bilde av setene montert, så blir hele bilen renset innvendig enten til helga, eller neste helg igjen
Tok også noen bilder av hele bilen idag, med nye fangere
Eks biler.
He du dei gamle blinklysglasa enda?
1988 Volvo 240 2,8 16V Comp Billett 6067, Peterson tørrsump, custom plenum, Maxxecu
1990 Mercedes 190 Evo III
1989 Ford Sierra Cosworth
Chris Breivik - 41643790
https://www.facebook.com/chris.breivik.5
Sjekk ut Mjøsfab, mye gromme deler til gode priser!
Nettbutikken er stadig under oppdatering å nye deler kommer inn i fleng!
Om du ikke finner det du leter etter, ta kontakt.
http://www.shop-mjosfab.no/
Tenker du de som er sotet? :P
Eks biler.
Ja tenkte på å ha på stasjonsvogna sjekk bilde jeg la ut på face istad
Så det:P
Joda, har da dem, hadde egentlig ment å vaske de med tynner, å polere de oppigjen, men er du interessert så send meg en PM på face ellno da, så snakkes vi der
Eks biler.
Jess
De framstolene syns jeg lignet fælt på 240Turbo stoler, i og med at de var så hvite?
- Volvo S60 2.0T -02
- Audi 80 Quattrofemmer
Ta det helt med ro! Det er nok ikke "sølvplysh" dette. Det er fra en innredning som ble levert i lys grå, og ikke mer hvit som "sølvplyshen" fra turbobilene er
Eks biler.
Hei, jeg driver å kobler opp samme type turteller i bilen min som du har der, men jeg får ikke liv i den. Så jeg lurer på om du kunne fortelle meg hvordan du kobla den? Jeg har 3 stikk bak på den, prøvde å dra en kabel fra den i midten det står 1 på(om jeg ikke husker helt feil) og til minus på coil, men ingen respons.. :( Må jeg koble til + og - også? Ser når jeg googler det at folk som kobler opp turteller i nyere 240 drar bare en kabel fra coil..Kult prosjekt foresten!
Det er veldig enkelt, de ledningene som går fra turteller og til 2 av de stikkene på baksiden skal være urørt, og den siste løse, i midten som er merket "1" skal rett på coil, mener det var merket "1" der også Da virker den som den skal
Takk for det, kommer seg litt etter litt
Har kjørt litt med de "nye" stolene, og merker at førerstolen er nok råna litt med:P Fordi er ganske sigen/slarken mot høyre:P så får sprette av noe deksler og kikke på alle innfestninger og se om jeg får strammet de opp
Eks biler.
Sjekk at staget mellom høyre og venstre side er på plass, og hvis det er det kan du rette opp stolen ved å ta det av og justere ryggvinkelen til begge sider er like og sette det på igjen
'79 Kadett C 2,4i
x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
Plokke av selve trekket, så ser mann det vel da, eventuelt ta av skumgummien også vel?
Eks biler.
Ser det bakfra faktisk, står mellom tannhjulene ryggen vrir seg på
'79 Kadett C 2,4i
