Hei!
Noen som kan hjelpe og forklare meg dette ???
Når bilen min står ute i sollys eller der det er varmt.
Fungerer ikke vifta eller AC :S kommer bare en så dure eller knakke lyd..
Har ikke tørt å sjekke sikringene i og med bilen er så ny i elektronikk.
Om jeg setter bilen inn i garasjen eller en plass der det er skygge, så fungerer alt som det skal både kald og varm luft og vifta går på fullt.
Men om den står på et sted der sola steiker eller en plass der det er varmt, så fungerer ikke vifta..
Har tatt meg et par kjøreturer de gangene bilen har stått i sola og er varm, da har jeg gløttet litt på vinduene, skrudd vifta på lavest til høyest og kaldeste til varmeste luft.
Men ingen ting skjer, vifta kommer først etter 5-10 min under kjøring. Da begynner den sakte men sikkert å gå. Så er alt normalt igjen
Må liksom kjøre for at den skal fungere
Ellers så må den stå i garasje eller på et kaldt og avkjølt sted..
Dette er jævlig spesielt..
Noen som har opplevd maken eller hørt om det ?
Håper virkelig dette kan løses.
Mvh
Nikolai
