Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Volvo S70 1999-2000 2.0 LT problemer.
    Registrerte brukere MgNifCnT sin avatar
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Standard Volvo S70 1999-2000 2.0 LT problemer.
    Hei,
    Som dere ser på tittelen plages jeg med god bilen!
    er en 2.0 LT B5204T4 (om jeg ikke tar helt feil) denne er chipet med BSR sin steg 3 chip.
    Men til problemet: Har problemer på bla tomgang å ellers under kjøring, må ha konstant gas på drag for at bilen skal ''holde seg i live'' å med vært klarer jeg å holde liv i bilen en liten stund (lengste 15min ca) å da hopper den veldig mye på turtallet til den tilslutt går så langt ned at bilen kveles. ligger mellom 300-3000 omdreininger. (vist jeg trør på gassen etter den har gått litt smeller det noe sinn sykt i pota)
    er ikke noe ulyder fra motor utenom at den jobber mye, men motoren bruker olje å spruter til dels mye olje ut via eksosen.
    eneste feilkode jeg får er fremre lambda, denne er byttet men feil koden er der enda (prøvd med flere å).
    har fått feilkoder tidligere på bla. begge yter temperaturgivere disse er byttet å alt OK med dem.
    utover det er
    ABS
    lampa på men den har ikke noe betydning til denne feilen.. :P
    trur alt skal være sakt da, oppdaterer vist jeg har glemt noe i farta!
    Deler som er byttet:
    Lambda sonde (fremre)
    Temperaturgiver x2
    Spjellhus
    Nivåvakt
    Tennplugger x5
    Coil x5
    Solenoid (VVT)
    LMM
    er byttet en del deler, å alt bortsett fra lambda å temperaturgiver er ting Volvo har trodd at skulle vært problemet men ikke har vært det.
    så etter X antall mange måneder så håper jeg noen her inne kan klare å hjelpe meg! iallefall peke meg i riktig retning
    1999: Volvo S70 2.0 LT 250hk Sommerbil/Entusiastbil
    1995: Volvo 940 2.3 LT 135hk Vinterbil
    Solgt
    25. juni 2012
    Holmstad, Nordland, Norway, Norway
    Korsn e eksosen? Mye hvit røyk?
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Nei, ikke noe mer en vanlig for og si det sånn, antar du tenker på gåen Turbo?
    Solgt
    25. juni 2012
    Tenke toppakning . Bytta på min for 3 måneder sia. Samme symptom
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Aah, ja, har tenkt tanken selv at kunne vært den. men etter å snakket med en kompis (volvo mekaniker) kom vi fram til at det var dårlig tro for at det var den, men skal jo ikke se bort ifra at det kan være toppakninga som er gått, den har jo til dels riktige symptomer. men hadde ikke lyst å skru av toppen før jeg var sikker :P enda bare på "mini" hobbymekaniker :P
    Solgt
    25. juni 2012
    Ja sant
    Registrerte brukere bortstun sin avatar
    07. feb. 2010
    Buvika
    Ta en kompresjonstest. Billigere enn å skifte topppakning.
    Er det store forskjeller er det en god sjanse for at toppakningen er gåen.
    07 XC90
    07 Mitsubishi Outlander
    00 V70 AWD
    63 Saab 96
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Det er faktisk det neste på listen å gjøre! Vært å kjøpt kompresjonstest "sette" så skal prøve å ta det iløpet av denne uka å forhåpentligvis finner man noe ut!
    Solgt
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Spørsmål ang kompresjons test!
    vært og kjøpt utstyr for og teste (biltema skulle vist funke like bra som alt annet for og teste), men så kommer det store spørsmålet, hvordan dette funker? er det bare og skru ut tennpluggen skru oppi slangen å koble til kompressoren å kjøre luft i? å er det noe spesifikt verdiene skal være?
    å evt er det bedre å få noen som faktisk kan dette til og gjøre det? (må vente til etter påske isåfall men er sommer bil så har gooood tid :P)
    Solgt
    25. juni 2012
    Skru ut alle plugger . Sku deretter inn måleren i plugghullet på en sylinder. Tørn motor på starter. Les av måling. Noter den ned. Fortsett med de andre sylindrene på samme måte. Tallene du får ut av målingene skal ikke ha store avvik mellom de 5 sylindrene.
    Forklaring ok?
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Sitat Opprinnelig postet av MgNifCnT Vis post
    Jeg har denne typen: http://biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...tester-151314/
    Mener den er enklest i bruk for å få et nøyaktig tall på hver sylinder og finne avvik mellom sylindre.
    Bensinbiler: Skru på stussen med gummi "proppen", trykk den bestemt nedi plugghullet og hold, få en hjelper til å kjøre startmotor.
    Ta ut alle pluggene før test,
    Ta bort ledning fra coil og sikring til bensinpumpa. Ledning i coil for at du ikke skal få støt, sikring til pumpa for at bensin ikke kommer inn i sylinder slik at testen blir unøyaktig
    Tror du bør ha minimum120 psi på måler ved ren sylinder.
    Vil du komplettere testen har du litt olje nedi sylinder og gjør samme rutine. Stiger måleverdien vesentlig (ca 30%) er det et tegn på at stempelringer er slitt
    Sist endret av brynna; 12/03/14 kl 19:49 Begrunnelse: Tillegg
    Volvo XC 70
  12. Takk MgNifCnT takket for denne posten
  13. #12
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    takk til dere begge! godt forklart var det å
    Har samme sett selv bare litt større (meire ting å tang fylte med :P)
    skal se om jeg ikke får teste imorgen så kommer jeg tilbake da!
    Solgt
  14. #13
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Ble noe dobbelt opp her, men godt forklart i hvert fall.
    Så nå at du hadde turbomotor. trykket bør da være mellom 150-180 psi
    Volvo XC 70
  15. #14
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Jaokei, da skal vi se om vi forhåpentligvis ligger noe lunde rundt der
    Solgt
  16. #15
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    sånn da var Kompresjons test tatt, å resultatet ble som så:
    180 Nr1
    190 Nr2
    180 Nr3
    170 Nr4
    180 Nr5
    Alt i PSI!
    så det ser jo bra ut så vit jeg ser?
    noen som har noe tips til hva man da kan gjøre?
    vurderte å ha trykk test på dysene for lurer på om det kan ligge noe der?
    Solgt
  17. #16
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Ingen som har noen tanker?
    Solgt
  18. #17
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    på min 850 turbo mener jeg at det skulle være mellom 11-13 bar på sylindrene og ikke større forskjell på 1 bar mellom sylindrene (ta dette med en klype salt, men står greit beskrevet i Haynes bok).
    170 psi = 11,7 bar
    180 psi = 12,4 bar
    190 psi = 13,1 bar
    Så du har litt stor forskjell mellom sylindrene med tanke på sylinder 4, men tror ikje at det skal ha så mye å si. Jeg kjørte med kun 5 bar på en sylinder uten at jeg merket det.
    Dersom du trenger å låne dyser har jeg i Harstad
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
    - 2009 V50 1,6D DRIVe Ice White - SOLGT-
    - 1996 855 T5 Italia -SOLGT-
  19. #18
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Hmm.. Jaokei, skal forhøre meg litt med en kompis som jobber hos volvo å høre hva han mener. Men kan jo være som du sier at det ikke har noe å si
    Er det no forskjell på dysene? Sånn mellom motorene at di du har "passer"?
    Kan hende jeg må ta deg opp på tilbudet endag!
    Solgt
  20. #19
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Hei, etter liten ned tid på feilsøkinga så kom jeg over noe veldig spesielt.
    Er det noen her som har vært borti at etter siste oppdatering fra Volvo så har bilen vært tullete?/ noe lignende av det jeg forklarer i første post?
    Har en bekjent som hadde sin XC70 (usikker modell år etc men ligger rundt en 2000) på programvare oppdatering hos Volvo å da ble bilen hans helt lik som det problemet jeg har med min.
    har selv hatt bilen min på oppdatering ifjor hos Volvo å var vel omtrent da min ble tullete. kan dette ha noe sammenheng?
    å det store spørsmålet kan en evt mekaniker gjøre noe feil eller ligger da denne feilen i software?
    Solgt
  21. #20
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Hva slags problemer har du da?
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
  22. #21
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Vist du leser det første inlegget mitt i tråden så står alt dær
    Solgt
  23. #22
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Oi, beklager Trodde posten over min var førstepost
    Du har elektronisk gasspjeld på din?
  24. #23
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Hehe, fort gjort! ;p
    Riktig, dette er byttet å ble ingen forandring på gangen til motorn eller noe, ble og byttet av volvo mekaniker så er gjort onkli arbeid
    Solgt
  25. #24
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Skal ikke spjeldet programeres også? Kan det være at det ble noe tull der siden du har bsr-programvare?
  26. #25
    24. juni 2013
    Harstad
    1134
    Stemmer ganske bra det ja!
    Har vært prøvd å programmeres både med og utn bsr sin programvare tilkoblet..
    Men fundere å på om det kn være noe som bsr sitt software kan ha gjort, for etter som jeg har skjønt så er ikke bsr så bra for motorn
    Solgt
  1. 1999/2000 Volvo V70 XC Selges
    By Nyland in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 20/08/13, 14:33
  2. Problemer med gass-spjeld Volvo S70 2,4 aut 1999
    By simon73 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 08/04/11, 13:54
  3. Svar: 13
    Siste post: 07/01/11, 00:32
