Er ikke noen som kan lage en slags liste over alt jeg trenger for å bygge om denne motoren til turbo?
Er liksom ikke nok hester der nå:P
1997 Volvo V70 (nåværende)
2001 Subaru Impreza wrx (solgt)
1995 volvo 945 Lt (solgt)
1995 Volvo 855 (solgt)
1990 Volvo 740 GL/turbo (solgt)
Jeg regner med du da tenker på F motoren i 1990model 740'n i signaturen din. Her er det egentlig ikke mye som skal til da motoren allerede har riktig bensinsystem, dvs Jetronic LH 2.4. På 1991 modellene kom det Regina på 740 som gir mer vansker med ombygning. Hvis du søker litt bør du finne masse info om dette emnet, da det har vært tatt opp før. Men kort sagt: Bytt motor (Med alt nødvendig), bytt hjerner, koble/lodd inn formotstander til dysene. Spørs litt hvor mye krefter du vil ha, men girkasse bør også være med i vurderingen på ny motor.
Mvh
Magnus Hagtvedt
Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
http://www.magnus-hagtvedt.com
Hadde kjøpt meg turbo , grenrør osv å brukt den motoren som står i jeg. Flere å flere konverterer F til turbomotor for tiden.
Har selv hatt en FB som var turbokonvertert.
Du må
- lage til retur til olje fra turbo i bunnpanna
- Fikse olje til turbo (har hørt det går ann å bruke slik adapterplate hvor man kobler til oljetrykksmålere osv, men vet ikke hvor bra det funker)
- Ny(e) hjerne(r). Vet ikke om du må ha begge to.
- Ny eksos
- Andre dyser(evt med motstander, avhengig av hva slags du kjøper)
- IC med fester
- Nye slanger til ic, innsug osv
Kan være lurt å bytte bensinpumpe, girkasse, clutch osv også da
Jeg har sikkert glemt/ sagt noe som er feil, så da er det bare å rette meg
clutchen må du bytte ganske fort, det funker fint med bare bensinhjerne fra turbo, også er det lurt å bytte slike ting som clutch, girkasse eventuelt, bensinpumpe først.
oki begynner å bli litt klokere nå allerede, men så slo det emg. Hvordan blir det å få godkjent dette? kontra å klemme nedi 940 motoer med papirer å alt?
clutchen trengs å byttes allerede:P
det er greiest ja, veldig enkelt også så lenge du får ut pluggen, det med godkjenning vet jeg ikke, men det bør jo gå greit, man fikk jo godkjent turbosatser på forgassermotorene. men det kommer sikkert veldig ann på humøret til han som behandler søknaden, hvis ikke er det vel bare å ta vekk klistermerket forran på motoren og si at det er en FT/FK og skaffe falsk kvitering på den?
da blir det dokument forfalskning så det vil jeg ikke anbefale. si det som det er, det værste du får er nei. kan ikke fatte at det er noe å godkjenne heller jeg da det er ikke noe værsting oppsett uansett.
I værste fall må man ha bremsepapirer. Skal ikke være noe problem fikk jeg som svar når jeg spurte.
Løfter denne igjenn da jeg har en kamerat med slik motor som vil turbokonvertere.
Må man bytte dyser? Di orginale leverer vell ikke nok?
Og hvem kam må brukes?
Sist endret av Amundsen T5r; 15/10/12 kl 12:59
Jeg har brukt mine penger på volvo , fyll og damer , resten har jeg tullet bort..
