Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Dørtrekk - demontere i 960 serie I
    Registrerte brukere 93_volvo960 sin avatar
    21. mai 2010
    Oslo
    Standard Dørtrekk - demontere i 960 serie I
    Ser at på sjæførdøra, så begynner det å bli en sprekk/gleppe mellom karosseri og dørtrekket. ikke så mye å se, må vel ha ut dørtrekket......... mangler forresten de hvite "knortene" som sitter i bunnen av dørtrekket. Men disse har vel ikke noe å si for trekket som løsner på "langsida" i bakkant av døra?
    Noen som har erfaring med å "nappe ut" dørtrekk? Er det mye plast som går i tusen knas...........
    Ser for meg at det KANSKJE kan ha sammenheng med at vindusheisen går bare nesten ned (mangler ca 5 cm), da stopper vinduet. Prøver jeg å kjøre det lenger ned, så får jeg ikke kjørt det opp - må da dra det manuelt opp.
    Kan det være en sammenheng? Var å skulle få diagnose på VOLVO, men de mente at selve vindusheisen var kaputt og måtte skiftes. Dog ikke på lager..............så da må man ut på bruktmarkedet....
    Tips? Råd? Bistand - mot klekkelig betaling?
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Heller enn å "nappe" av dørkledningen, bør du lirke litt pent - da kan du kanskje unngå å ødelegge noe mer.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    21. mai 2010
    Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av larsverm Vis post
    Jada, jeg ser det poenget.........
    Mysen, Østfold
    Se i bunn av trekket, der er det en gjeng firkantede hull. Oppi der sitter det ett rødt eller hvitt klips.
    Hvis du tar typ en sveisetråd og lager en krok så er det bare å lirke den oppi hullet og trekke ned klipset.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Markeringslyset som sitter på enden av dørtrekket skal være presset inn bak et klips, sitter dette som det skal? Hvis ikke kan det hende det er grunnen til at dørtrekket er løst akkurat der.
  6. Takk 93_volvo960 takket for denne posten
  7. #6
    21. mai 2010
    Oslo
    Skal sjekke det, ta ut det røde lys og se hvordan det ser ut bak der!
  1. Demontere dørtrekk og bytte speil S70
    By Jack89 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 19/07/12, 10:58
  2. Demontere dørtrekk
    By Redline5 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 11/05/11, 14:58
  3. Demontere dørtrekk bak?? V70
    By Marhau in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 27/01/11, 23:56
