hei. sliter med at baklysa på 240æn er helt tullete. så skal legge opp nye ledninger men lurer da på om noen har et koblingsskjema over baklysa.
er en 244 86 mod.
takk for svar
er en 244 86 mod.
takk for svar
Tullete = jordfel i 99% av tilfellene. gå over det. puss ned til rent gods og bruk noe batterifett eller lignende så det ikke skal ruste
Sjekk også kretskortet bak, mitt var også køddent og det var kretskortet bak lykta som den ikke fikk nok strøm igjennom..
er mangel på strøm i ledninger + mye sjøting å tull så like greit å bytte ut alle ledningene.
men ingen som har no koblings skjema eller info hva de forskjelige fargene bak på lampe kontakten er til?
er jo det i haynes boka men er jo helt umilug å lese hvertfall med mine øyer å konsentrasjon:P
Du kjenner helt sikkert noen som har tilgang på ei kopimaskin med mulighet for å forstørre.
alt av koblingsskjemaer finner du her:
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=14
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
