Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Chip LH 2.4 (EcoMax)
    Registrerte brukere Quality sin avatar
    05. mars 2010
    2022 Gjerdrum
    Standard Chip LH 2.4 (EcoMax)
    Lurer på om vikingchip (EcoMax) med nr. 984 går i bensinhjerne boschnr. 591?
    Lh 2.4
    Volvo 940 LT '95
    -Petter
    Volvo V70 '10
    xVolvo 940 '95LT
    xVolvo 240 '93 Turbo
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Skal ikke si noe helt sikkert i ditt tilfelle, men de aller fleste boksene kan du flytte chipper imellom uten at det har noe å si. Merk at de nyere LH 2.4 boksene har flere funksjoner og er mer presise enn de gamle, men de gamle er flinkere til å tilpasse seg dårligere deler/givere og lengre vekk fra fabrikkoppsettet.
    Et unntak er chipper med startsperre i fra bokser med startsperre kan du kun bruke i bokser med startsperre (og sålenge resten av startsperre greiene er i orden). Men du kan bruke chipper fra bokser uten startsperre i en boks med startsperre for å fjerne startsperra.
    Mysen, Østfold
    Mener bestemt at dette ikke funker. Jeg tror jeg hadde en av hver og fikk tilsendt chip for 561 boks, når jeg satt den i 984 boksen var alt dødt. Ikke noe obd kontakt eller noen verdens ting. Ødelegger ikke noe av å prøve, det værste som skjer er at den ikke starter og da er det kun å sette tilbake org chipen.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    05. mars 2010
    2022 Gjerdrum
    Hvor selges Viking chip nytt? Kan evt høre med de, også kjøpe en der..
    Volvo V70 '10
    xVolvo 940 '95LT
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Quality Vis post
    http://home.online.no/~kjet-sk/Viking.htm
    SirKim sin avatar
    18. des. 2009
    Telemark
    2895
    Ligger startsperra i brenselhjernen da? Trodde den lå i tenningshjernen jeg?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av SirKim Vis post
    Ligger i bensinhjernen. Den nekter å åpne dysene hvis den ikke får signal fra nøkkelen.
    Registrerte brukere emilhetty sin avatar
    19. jan. 2010
    Vestfossen, Buskerud
    Du har nok sett på feil nr på hjernen din, du skal se på det nr som starter på 0 280 000.
    Mener å huske at det står 591 under på -962 hjernen.
    Om den chippen er lagt for en -984 hjerne med startsperre så vil ikke bilen din starte om du setter den i -962 hjernen.
    05. mars 2010
    2022 Gjerdrum
    Sitat Opprinnelig postet av emilhetty Vis post
    Du hadde helt rett ! Det gikk nok litt for fort i svinga.. Det er en 926 hjerne jeg har.
    Volvo V70 '10
    xVolvo 940 '95LT
