Thanks Thanks:  489
Side 66 av 70 FørstFørst ... 16 56 64 65 66 67 68 ... SisteSiste
Viser resultater 1.626 til 1.650 av 1729
  1. #1626
    Oslo
    er denne EFR7064A/R0,48 noe å få kjøpt eller er det kun custom til dere selv?
  2. #1627
    Vi bygget denne sammen selv etter egne ideer, men når vi amatörer klarte det, så tenker vi at enhver seriös turboleverandör bör kunne klare det samme.
    http://slturbo.com/
    Sist endret av Batland; 11/12/22 kl 10:10
  3. #1628
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Har analysert litt videre.
    Her ser vi at på samme motor så gir EFR7670A/R0,63 betydelig effektökning over EFR7064A/R0,48 fra 140 hp v/ ca, 5250 o/min. målt på Nav fra den teoretiske sugemotoren. Dette bekrefter mistanken om at godkammen ikke kommer til sin rett med ett A/R0,48 turbinhus.
    Når det gjelder prestasjonene opp til ca. 4000 o/in. derimot:
    Det er godt mulig. Får du lagt inn EFR7670 med T5+ kammen også i diagrammet? Eller husker jeg feil, dere kjørte kanskje ikke med T5+ kammen med EFR7670'en?
  4. #1629
    Det er godt mulig. Får du lagt inn EFR7670 med BSRT5+ kammen også i diagrammet? Eller husker jeg feil, dere kjørte kanskje ikke med BSRT5+ kammen med EFR7670'en?
    Og vel så det. Jeg har en del av bremsepapirene fra en halvhysterisk kveld/natt seanse hos RS Tuning Bergen umiddelbart før Street legal stevnet på Eikås motorsenter i mai, men det var ikke tid til å problemløse og optimalisere oppsettene eller mappingen. De spesifikke resultatene bærer preg av det, men endringen i motorfunksjon med kambyttet A-kam til BSRT5+ kam er SVÆRT tydelig. Bilde kommer i løpet av døgnet.
    EDIT:
    Dette er med ren pumpebensin, uten vanninnsprut og med div. småproblemer men, men...
    Dette funker slik; Ser man på 5800 o/min. så gir A-kammen 56 hp/L/na og BSRT5+ kammen 62 hp/L/na.
    Vi kan da multiplisere differansen 6 med 2,316 L = 13,9 Hp effektökning fra den teoretiske sugemotoren og ganget med 2,5 (MAP trykk) for 1,5 BAR ladetrykk = ca. 35 Hp Nav effektökning er å forvente med ett slikt kambytte når man kjörer B230 med 1,5 BAR ladetrykk med en turbo med passende kapasitet.
    Dette lagt på resultatet i post #1628 gjör, som du ser, at vi begynner, teoretisk iallefall, til tross for ett moderat luftfilter inne i motorrommet, "tynn" modeltilpasset intercooler, integrert wg og stille eksosanlegg med to stk. store 3" potter, å nærme oss 2012 rekorden vår på 162,4 Hp Nav fra den teoretiske B230 sugemotoren.
    Sist endret av Batland; 19/02/19 kl 16:59
  5. Takk Holck takket for denne posten
  6. #1630
    Hvis noen skulle väre interessert i dreiemomentet også:
  7. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  8. #1631
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    EDIT:
    Vil det si at dere har kjørt annet eksos anlegg, annen intercooler og annet luftfilter ved bruk av efr7670 med bsrt5+ kammen ?
  9. #1632
    Nei. Da hadde det ikke blitt en korrekt sammenligning. I mai 2018 var alt identisk bortsett fra kammene som ble testet.
    Det var 2012 oppsettet som, hadde større og bedre saker når vi "perset" med 162,4 Hp målt på Nav på pumpebensin.
    Poenget var at i post #1628 ser vi at denne teoretiske sugemotoren presterer 148 Hp målt på Nav med A-kam. Vi ser videre at BSRT5+ kammen øker dette peak tallet med 13,9 Hp målt på Nav. Dette gir da ett teoretisk potensiale på 161,9 Hp målt på Nav og da nærmer vi oss kraftig "persen" fra 2012 som ble oppnådd med hjelp av ekstern wastegate, større intercooler m.v.
    Sist endret av Batland; 20/02/19 kl 09:13
  10. #1633
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Det var 2012 oppsettet som, med unntak av turboen, hadde større og bedre saker når vi "perset" med 162,4 Hp målt på Nav på pumpebensin.
    Ok :-)
  11. #1634
    11. feb. 2010
    2497
    B230 fk. 149 mm råder, 531 topp, km kams kam. Holset hx35 12 cm. Måtte bryte av pga slurende clutch
    Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk
  12. Takk Kjapp1, HansOla takket for denne posten
  13. #1635
    Noen kjent grunn for at momenttoppen kommer så sent?
  14. #1636
    11. feb. 2010
    2497
    Kompresjon ca rundt 7. Std b230 fk stempel 149 mm råder. Originalt b230 fk innsug. Oppdaget at nippel til btr var helt tett. Kam ble forsøkt justert uten hell over Blir lettere oppgraderinger i vinter
    Sent BLA-L29 via Tapatalk
    Sist endret av matrosen; 11/08/19 kl 03:46
  15. #1637
    1. Holset turbo.
    2. 12 cm turbinhus.
    3. Vill trimkam.
    4. 531 topp.
    Dessverre ser vi ikke ladetrykkskurven her, men vanligvis er det ladetrykket som dikterer dreiemomentet.
    Sist endret av Batland; 11/12/22 kl 10:14
  16. Takk HansOla takket for denne posten
  17. #1638
    Sitat Opprinnelig postet av matrosen Vis post
    Std b230 fk stempel 149 mm råder. Kompresjon ca. rundt 7.
    Det var en riktig god løsning, men 149 mm råder bør kombineres med høvlet blokk med mindre man skal lade godt over 2,0 BAR på pumpebensin.
    Maks effekt på 5500 o/min. for 140 hk fra "den teoretiske sugemotoren" (364 hk / 2,6 BAR MAP) avslører at 531 toppen ikke tilfører noe som helst positivt i dette tilfellet heller.
    Sist endret av Batland; 11/12/22 kl 10:15
  18. Takk Kjapp1 takket for denne posten
  19. #1639
    11. feb. 2010
    2497
    Det var en riktig god lösning, men 149 mm råder bör kombineres med hövlet blokk med mindre man skal lade godt over 2,0 BAR på pumpebensin.
    Maks effekt på 5500 o/min. for 140 hk fra "den teoretiske sugemotoren" (364 hk / 2,6 BAR MAP) avslörer at 531 toppen ikke tilförer noe som helst positivt i dette tilfellet heller.
    Ladetrykk skal opp til smertegrensen. Som sagt var det clutch som satte stopp her. Ladetrykk blir styrt via sprutet. Under vinteren blir det nytt innsug annen kam med mye løft og solide 37 mm trykkere. Stålsvinghjul og 765 trykplate.
  20. #1640
    Akkurat. Det blir interessant, så da må jeg önske lykke til.
  21. #1641
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    Legger ut ett lite oppsett som ble ganske bra, er ikke no optimalt eller noe, er tengt til banebil. og trykke var på 1,75bar ved dette bildet
    Er en B230FK som har en lettportet 530 topp som er tatt utav litt i forbrennings kammrene, V kam, Adjen Grenrør med BorgWarner SX252 Turbo (AR.63 eksoshus)
    PS. effekten var 371hp, han justerte noe iforhold til været da bildet ble tatt!
    Sist endret av fixi93; 01/11/19 kl 19:13
  22. Takk Holck, HansOla, Batland takket for denne posten
  23. #1642
    Sitat Opprinnelig postet av fixi93 Vis post
    Legger ut ett lite oppsett som jeg har vært med og satt sammen, er ikke no optimalt eller noe, er tengt til banebil. og trykke var på 1,75bar ved dette bildet
    Større ventiler? Senket kompforhold? Bra resultat på enkelt oppsett!
  24. Takk fixi93 takket for denne posten
  25. #1643
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    orginale ventiler, litt senket kompforhold
  26. #1644
    Dæven, brukbart effekt målt på nav i dynapack?
  27. Takk fixi93 takket for denne posten
  28. #1645
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    målt på nav i dynapak ja
  29. #1646
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    ladetrykk kurven med baktrykk i stipplet linje
  30. Takk HansOla, Batland takket for denne posten
  31. #1647
    Däven! Nesten 350 hp ved 4000 o/min. Det er måten å gjöre det på. Kjekt å se. Grattis. Well done.
    Portet 530 topp og grenrør gir bedre dreiemoment resultater for den teoretiske sugemotoren enn det jeg noengang har sett før.
    Sist endret av Batland; 21/04/21 kl 16:48
  32. Takk fixi93 takket for denne posten
  33. #1648
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    Takker, prøvde og få et relativt kjørbart oppsett, så vil si d lyktes med det
    Sent fra min SM-N960F via Tapatalk
  34. #1649
    Jeg er forbauset over effektkurven, at den ikke stuper pga orginale ventiler og alfabetkam! Virkelig kjørbart register helt til sperra Du har ikke tenningskurven tilgjengelig?
  35. Takk fixi93 takket for denne posten
  36. #1650
    22. mai 2012
    Overhalla
    2772
    Har ikke den på hand, men han som mappen nevnte at tenninga ble satt på 20-22° en plass
