Du missforstår
Uansett hvilken turbo det er, om den så har NULL i baktrykk, går fortsatt ikke de talla opp. De toppene der i original stand med original kammer oppnår maks VE på ca 90% (på det beste) på sug, det gir ca 204Nm.
Forutsatt at du har NULL senking av kompresjon og tilnærmet NULL motrykk fra turboen vil 1,5 bar laddetrykk gi ala 510Nm. PÅ VEIVA. Med lavere kompresjon og/eller en form for høyere motstand i eksos, blir det lavere enn det. Sorry, virkeligheten er ganske kald og brutal. Noen gang er bare ting litt for ekstremt fantastiske til å være sanne, og da kreves en viss "reality check".
Hvilken kompresjon har du? Hvis den er noe lavere enn de originale 10.4:1, er tallene hvertfall tvilsomme. Hvis benkeren påstår at du har 480hk i motor ville jeg revurdert hvor seriøs papira de gir ut er, og hvor seriøs folka er også... Motoren din skal etter sigende ha ca. 192hk som sugemotor, med originale kammer, og original topp, som i sugeformat får kresta ut 155 på veiva (og knapt det). Har du senket kompen noe som helst har den ikke grunneffekt på 155 lengre heller. Realistisk, med optimert tenning, og 9:1 i kompresjon og turbo med nesten null i mottrykk haver du ut på noe rundt 368hk på veiva, eller typ 348 ut på navene.
Dog jeg sier ikke at bilen din ikke går godt, 348(ish) hk ut på nav sparker bedre unna enn de fleste er klar over.
