Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 83
Tråd: S70 chippet men merker ingenting til det..
  1. #51
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Har en liggende om du vil teste som stod på en 97mod 850.
    OBD
    2
    Den var forøvrig lik den som stod på min 95mod 850
    OBD
    1, så var helst derfor jeg lurte om det kunne være et skille ved 98? ("The IPD
    TCV
    fits all turbocharged cars 1998 and up.")
    Sist endret av Morgis; 12/06/10 kl 10:18
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  2. #52
    Registrerte brukere treboR87 sin avatar
    Molde komune
    355
    På min S70 og V70 er det andre ventiler.. mere firkantet med uttak for en slange på siden..
    Ang kobling så virket det bare som din hadde samme symtonene som min.. Er jo 3 slanger så er lett å koble feil.. prøvde flere kombinasjoner før jeg fant den rette.. En gang kun grundtrykk, en gang alt for mye trykk, en gang 0,5 bar før jeg traff riktig så den havnet på riktig på 0,95 bar.
    -07 mod XC90 executive
    -67mod Amazon
    -98mod V70 2.5T AWD
    Xx 86mod 740 TIC
    Xx 97mod S70 2.0T (nedgradert til konebil)
  3. #53
    9
    Connect the red vacuum line from the turbo to the red port on the
    TCV
    . Connect the blue line from the
    intake tube to the blue port. Connect the yellow line from the wastegate actuator to the
    yellow port.
    Sist endret av Morgis; 12/06/10 kl 10:17
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  4. #54
    Registrerte brukere okasin sin avatar
    11. juni 2010
    Skien
    Hei igjen
    Det var snilt av deg å tilby meg å låne denne enheten, men den vil ikke passe.. for det er en BCV (Boost control valve), mens det jeg har er en
    TCV
    (turbo control valve)..
    BCV kom i 1994 og varte frem til ca 1997, så kom
    TCV
    som er en magnetventil.. og som sitter på turbobiler frem til i dag..
    Se denne videoen: http://www.youtube.com/watch?v=ShldMVI2_cI
    2 minutter inn i filmen så får man en grei forklaring på disse 2 typene..
  5. #55
    9
    Er vel bare to forksjellige navn på samme saken.
    Sikker på at du har
    TCV
    originalt da?
    Ettersom 97modellen jeg kjøpte, hadde BCV.
    Er jo samme kontakten på dem, så..
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  6. #56
    11. juni 2010
    Skien
    Sikker på at du har
    TCV
    originalt da?
    To forskjellige navn ja på samme jobben,, altså de har samme oppgave, men utfører jobben på forskjellige vis..
    Om du tar en titt på videoen jeg linket til, så ser du tydelig forskjellen..
    På BCV sitter det en membran som styrer hele greia, mens på
    TCV
    så er det en magnetventil.. ikke vanskelig å se forskjell på dem når du vet hvordan de fungerer..
    BCV har alle slange tilkopplingene på et sted.. mens
    TCV
    har en som står alene og de 2 andre står gjerne plasert på motsatt side..
  7. #57
    11. juni 2010
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av treboR87 Vis post
    Jeg har gått over minst 3 eller 4 ganger, og det stemmer med papirene som fulgte med, og andre beskrivelser jeg fant på nettet.. men om fargekodingen er feil på den nye ventilen, så er det et problem
    Men så en litt "merkelig" ting i dag.. om jeg lå på andre gir med ca 3000rpm.. og plutselig tråkket gassen i bunn.. så la ladetrykket seg på 1 bar.. men bare i 1 sekund :( for så å legge seg på 0.5 bar igjen.. sukk
  8. #58
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av okasin Vis post
    Skift hele wastegaten, de er dårlige på desse bilene, entusiastene på volvo her har byttet mangen.
    symptomer er lav trekkraft og (noe)ujevn gange ved akserelasjon
    2005 Volvo Horisont B12M
  9. #59
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Slenger meg på den, svært ofte det resulterer i svaiende ladetrykk grunnet fjæra er for slapp og åpner pågrunn av det økte mottrykket.
  10. #60
    Registrerte brukere stramwaier sin avatar
    08. juni 2010
    Brårud
    TBO : så det du mener att en t5r med chip og orginal eksos, går dårligere enn en 740 med eksos og chip går bedre? Haha har du husket og sende ønskelista de til julenissen og påskeharen? :d
    07 - S 60 D5
    05 - Navara D22
    98 - V 70 T5
    01 * V 70 T5
    95 * 850 T5-R
  11. #61
    Registrerte brukere V70 R AWD sin avatar
    13. jan. 2010
    Nøtterøy
    Hei!
    Jeg hadde akkurat samme problem som deg på min -98 V70 2.0lt.
    Autopower feilsøkte i en dag og påsto at det var lekkasjer i trykkslanger e.l. som var problemet!
    Jeg fikk da Volvo verkstedet til å sjekke det opp, og etter mange kr i feilsøking fant de ingen feil!
    Byttet flere ting på mistanke, uten noe bedre resultat. (LMM, justeringsventilen osv...)
    Snakket da med GIK turbo i Kongsberg og fikk beskjed om at dette var et standar problem med chipping av Volvo. De anbefalte da og montere inn en bleed ventil! Dette ble gjort og bilen fungerte perfekt!
    GIK turbo hadde en forklaring på hvorfor trykket ikke ble høyere etter chipping også, men den har jeg selvfølgelig glemt!
    Men prøv og ring dem og forklar problemet, så får du sikkert et godt svar!!
    Sa foresten Autopower at de aldri hadde opplevd dette problemet før? Det sa de nemlig til meg, men i ettertid har jeg hørt om flere tilfeller! Siste gang jeg bruker det firmaet i alle fall!!
  12. #62
    21. des. 2009
    hadde det samme problemet på min 850 95 mod.2.0l t5 den laddet kansje 1 bar i 2 maks 3 sec så gjekk den ned til 0.4 bar, koblet ut den der magnetventilen og stillte staget til 1 bar, det som var problemet var hjernen som hadde en kortsluttning og stengte mangetventilen, men fjernet magnetventilen og den funker fint den dagen idag
  13. #63
    Registrerte brukere mcnugget sin avatar
    23. feb. 2010
    Førde
    Sitat Opprinnelig postet av stramwaier Vis post
    Trur ikkje det er så langt ifra iallefall, så lenge en får kjappe girskift og motoren er frisk i 740en...
  14. #64
    11. juni 2010
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av Folkvord Vis post
    Det er ikke magnetventilen som feiler.. For jeg har prøvet å kopple den ut, for å se hva som skjer i
    ECU
    , og da dukker det opp feilmeldinger i
    ECU
    Har jo også byttet den originale magnetventil med en kraftigere og kvikkere type fra IPD.
    Men tingen er jo også at det hjelper ikke noe å justere på staget.. Derfor tror jeg det er wastegate som er problemet.. Bleedventil fungerer derimot helt topp.. men som sagt, jeg ønsker at dette skal fungere slik det er ment.. Så jeg bytter wastegate så fort den detter ned i postkassa her og fungerer det ikke da.. ja da får jeg hjelpe den litt med strammere fjær, evt en "sterkere" wastegate..
  15. #65
    11. juni 2010
    Skien
    Da har endelig wastegaten kommet
    Så nå er det bare å få lagt unger, og komme seg ut i garasjen he he
    Som det syns, så er det ikke en original wastegate, så noen mods må gjøres for å tilpasse den.. men det som slår meg er at den er vesentlig mye strammere.. en den som sitter i bilen nå.. og det til tross for at den har samme spec som originalen,, originalen kan jeg bevege med 2 fingre.. denne må jeg virkelig bruke kraft på for å bevege staget..
    Sist endret av okasin; 15/06/10 kl 17:53 Begrunnelse: tilføye opplysinger
  16. #66
    16. des. 2009
    Voss
    Fin bil du har!
    Kor har du kjøpt wg? url?
  17. #67
    11. juni 2010
    Skien
    Hei igjen
    Du Nedkvit`n Jeg kjøpte wastegaten på ebay :http://stores.ebay.com/Chinese-Motor...34Q2ec0Q2em322
    På min hjemmeside så kan dere se bildene av monteringen: http://okasin.net/volvo_s70_fortsetter.htm
    Men her er noen bilder:
    Sist endret av okasin; 15/06/10 kl 21:48 Begrunnelse: glemte url til ebay
  18. #68
    Registrerte brukere Kjell V70 sin avatar
    12. des. 2009
    Sarpsborg, Østfold
    Blitt noe forskjell?
  19. #69
    16. des. 2009
    Voss
    Takker for svar, kven av dei WG innpå ebay du kjøpte?
  20. #70
    11. juni 2010
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av Kjell V70 Vis post
    Det vet jeg ikke ennå siden jeg kosa meg med et par halvlitere under jobben, så vil jeg ikke ut å testkjøre den nå he he.. sånn er det å ha pappa permisjon he he.. kan ta seg et par kalde midt i uka
    Men i morgen er det kjærringa sin tur til å kjøre barna i barnehagen, så da skal jeg sove litt, og så skal jeg ut å teste den, for så å justere inn grunntrykk, så teste den igjen
    Har stor tro på at det var WG som var problemet, nå som jeg har kjent forskjellen på den originale og den nye..
  21. #71
    11. juni 2010
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av Nedkvit'n Vis post
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T3-T4...Q5fAccessories
  22. #72
    16. des. 2009
    Voss
    Takk, funnet ut av problemet?
  23. #73
    11. juni 2010
    Skien
    jepp
    Har ikke fått justert inn grunntrykket (skal gjøre det etter at ungene mine er i seng)..
    Men når jeg kjørte til barnehagen i dag, så merket jeg at hele bilen oppførte seg anderledes Gikk jevnere, ikke så mye lyd (psjjj usshh lyd) og bilen trakk mye mer på alle gir.. og ladet nå jevnt 0.7 bar Så nå er det bare justering igjen, så er nok alt helt topp
    Tusen takk for mange gode tips og råd
    Kommer til å holde meg til dette forumet og delta etter beste evne
  24. #74
    oslo
    Hva er det for et idiotisk innlegg? "min bil på 1700kg + liten turbo og 2.2" eksos kjører fra en mye lettere bil med større turbo og større eksos"
    Ikke "diss" julenissen og 740n fordi de akselererer bedre fra 0-200 en bilen din..
  25. #75
    19. juni 2010
    Haugesund
    Godt det ordna seg da Det va jo det eg sa når du hadde innlegget på norsk volvoforum at det va wastegaten. Begynte og lure på koffor det ble så stilt på det forumet hehe Pga alle hadde flyttet over her kanskje hehe:.
    Men det funker godt nå altså? Så eg byttet brukernavn eg og ble likså godt med her
    jepp
