Har nylig kjøpt meg en 1993 850 GLE som reservebil.
Der hvor det skal stå ute temperaturen står det bare LO°C, noen som vet hva som er problemet?
MrX
2009 V70 D5 AWD
Sensoren sitter i fronten, under radiator venstre side.
Lo °C betyr at den sannsynligvis er kortsluttet på en eller annen måte. .
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Føler min sensor er veldig unøyaktig... når jeg starter bilen(etter å ha kjørt litt) så kan den ofte være på f.eks 35 grader... og det kan være SNØ ute når dette skjer :P Er dette vanlig, eller har jeg en veldig dårlig sensor?
Skjer også når bilen går på tomgang forsåvidt... Når jeg har startet den varm så tar det vell en ca halvime/45min før den går til "normal" temp
Den sensoren sitter på en såpass idiotisk plass at strålingsvarme fra radiatoren når den så snart du står i kø eller har vært og kjørt en tur.
Etter noen minutter i Ca 50kmh, så er den på stell igjen.
Så det er ikke noe med nøyaktigheten egentlig, den er faktisk meget god som regel.
