Hei Hei ! Er sikkert 1000 slike tråder på forumet, men jeg spørr igjenn.
Hvilekn olje er å anbefale til en v70 2L turbo men 186km på telleren?
Takker for svar
Takker for svar
Selv har jeg kjørt 5W-40 syntetisk Mobil1/Toyota... '(jobber der, kjøper der til fornuftig pris..)
Kjører på med anbefalt Castrol Edge Pro 0W-30.
- Volvo V70 '05 2.0T
- Volvo 240 '83 B23A/M46
Hvor bestiller dere oljen deres?
Jeg handler fra www.billigebildeler.no
Biltema 5W40 er knall.
API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.3/229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, Porsche A40, RN 0700/0710, MB 226.5, GM-LL-025-B..
God nok for Porche, god nok for Volvo.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Er 5-30 som er anbefalt.
Men jeg mener 5-40 burde være bedre da denne tåler mer varme.
Sent from space using Tapatalk -
Men som 850GLTsilver sier, er det godt nok med biltema olje? Liker ikke tanken må heg si:/
Volvo spesifiserer at oljen til disse bensinmotorene helst skal være ACEA A1 for å få lavest mulig friksjon (lavest mulig drivstoffforbruk), men den litt tykkere ACEA A3 kan også brukes (tykkere, mer friksjon, men bedre ved hardt bruk).
Når det gjelder SAE W-tallene er Volvo fleksibel, men har satt opp en tabell for temperaturer og en advarsel om at hvis man vil bruk SAE 0W-olje så må man bruke den tykkere ACEA A3-varianten.
Volvo har ingen krav til om oljen er syntetisk eller mineralsk.
Selv har jeg hamstret 24 liter syntetisk Mobil Super 3000 ACEA A3 på tilbud så jeg kan bytte jevnlig uten å tenke på kostnadene.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Men det vil jo si at Biltema faktisk oppfyller kravene:O
FroBe: ACEA A1? Det står ACEA A5 som anbefalt oil grade i min instruksjonsmanual, bensin. Viskositet 0W-30. For diesel står det A1/B1.
Bilia fyller uansett på med Castrol Pro Edge 0W-30 A5 hver gang..
Det stemmer nok, ACEA A1 fra 2000-2004, A5 fra 2005 og utover.
Aha. Tenkte ikke på at det skulle være forskjell, takk.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Er det noen andre som ville ha køyrd med biltema olje?
Merk deg en ting med Biltemaolje. Den heter Biltema og dvs at det er ikke sikkert det er den samme oljeleverandøren som sto bak innholdet som for feks 1 år siden.
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Nei det er greitt. Så du annbefaler å ikke køyre med biltema olje?
Har en arbeidskolega som køyrer 5w-40 på sin s80 2L turbo i 9 år. Han har ikke noe å si på biltema oljen. Men er litt skeptisk til denne oljen fordiom
De bruker stort sett kjente leverandører. Dvs statoil,shell,esso,mobil1 etcetc.
Men da lurer jeg på om skal prøve å køyre med biltema oljen. Skal jeg køyre på med 5W-40?
Shelloljen er IKKE bra. Samme med Biltema sin olje. Har prøvd forskjellige oljer, og nå kjører jeg 3 skift med 5w-40 fra Royal Purple. Den er bedre enn Castrol sin som jeg hadde på før. Du kan bl.a lese en smøretest RP har utført med en del andre leverandører her.
Har sliti litt med tikking i den motoren jeg har nå, men etter første runde med RP olje så forsvant tikkinga etter 200 kjørte km. Pr. nå så er tomgangen bedre og hele motoren går roligere. Uansett; biltemaoljen holder såvidt til bruk på jordebiler
Hehe skjønnar det at dt er mangen forskjellige meiningar her. Kor får man kjøpt RP sin olje? Må mann bestilla den på nett?
Hvis du er glad i bilen din, hva er viktigst? Bilen eller å spare penger? Nå kjører ikke jeg mer enn 10 000 i året så jeg valgte Castrol. Og olja er faktisk brun og transparent etter 2000 kjørte kilometer og ikke svart som ofte kan forekomme.
Om olja ikke skifter farge, så er det noe galt med olja. Riktignok; er man nøye med tette oljeskift så vil det være minimalt med smuss i systemet og oljen vil være brunaktig lenger. Jo lenger det går mellom intervallene, jo svartere/mer skitten blir oljen.
Esso lanserte i sin tid en olje som skulle være like blank og fin til hver service. Problemet var bare at oljen ikke renset og dermed forårsaket mange havarier (dette ble fortalt av en lærer på kjøretøylinja i sin tid..) Det aller viktigste vil være å kjøre hyppige skift, 20.000km er i lengste laget om man spør meg.
Velg en olje du føler deg trygg på, penger er ikke alt.
Så klart olja skifter farge. Det vil den jo gjøre uansett etterhvert. Men det er forskjell på brun og svart. Spesielt på diesel da olja ofte har lett for å bli svart. Men ingen olje vil over tid klare å rense motoren innvendig. Slagg vil det bli uansett om man ikke kjører igjennom egnet motorrens.
Huff, jeg ville ikke stolt for mye på denne 8 år gamle testen fra et ukjent blad.
Testmetoden (Falex test) er avslørt som lett å jukse med, og man kan få like gode resultater med sjampo som med motorolje:
http://www.youtube.com/watch?v=Ne7ay...eature=related
Motoroljer har mange forskjellige egenskaper og prioriteringer, og man kan oppleve at slitte/gamle motorer kan ha bedre utbytte av andre motoroljer enn nye motorer. Folk flest har liten mulighet til å vurdere hva som vil være best, dermed er vi prisgitt informasjon fra produsentene, salgspitch fra selgerne og myter blant folk flest.
Har man for mye fritid og lyst til å sette seg inn i oljer kan man lese litt her:
http://www.bobistheoilguy.com/
Sist endret av FroBe; 12/02/14 kl 07:43
