Den elektriske åpneren har litt tedenser for tida.
Av og til vil den ikke åpne luken selv.
Virker som låsekloa "slipper" fortidlig igjen, slik at ikke motoren for selve luka rekker å trå i gang før luken er låst igjen.
Er dette en kalibreringssak ?
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
På min MY13 XC70 så vet jeg at, om jeg er for kjapp med å trykke inn knappen på selve bakluka, så åpnes den for så å lukke seg igjen.
Må trykke inn knappe mer enn f.eks 0,3 sekunder, er man for rask så åpnes ikke luken.
Men din bil har jo en hendel man trekker i, kan jo være du som er for snill med å trekke i den?
Volvo XC70 2013- D4 AWD
Har VIDA / DICE
Trykker på knappen ved lysbryteren eller på nøkkelen.
Samme utfall om jeg trykker lett, eller holder dem inne.
Kan åpnes manuelt, med baklukehendelen, og den lukker fint igjen ved å trykke på lukkeknappen
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Har du sjekka kontakt på låsekassa? Har sett mange grønne slike låsar på desse bilane..
1969 Amazon 121
2014 V60 R-Design (Diesel-femma)
har ikke sjekket noen ting. Typisk feil altså ?
Nå har det kommet til det stadiet at jeg trykker på åpneknappen på fjernkontrollen, og må åpne luken på hendelen samtidig.
Den låser seg ikke opp med sentrallåsen, men låser seg opp ved å trykke på åpneknappen på fjernkontrollen.
Deretter kan den åpnes manuelt.
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Drar opp denne tråden igjen, da problemet gjelder samme bil
I dag ville ikke bakluka åpne seg selv lenger. Når man holder inne knappen ved lysbrytern eller på fjernkontrollen så låses luka opp, låsen som åpner klaven jobber og motoren i taket som skal åpne luka går, men det virker ikke som den slipper låsebøylen i gulvet. Man ser at hele luka vrir seg (elmotoren står på førersiden ser det ut til), men klarer ikke å åpne luka.
Dersom jeg åpner den manuelt går alt som det skal. Luka stenger seg også helt fint elektrisk.
Dersom man drar luka lett mot passasjersiden (uten å være borti låsehendelen) så klarer bilen å åpne den selv. Så det ser nesten ut som noe må justeres litt, eller at den motoren som skal åpne låsen ikke gjør jobben sin helt riktig.
'09 V70
740 - med b21 og vems
prøv å ta av dekselet i bunn og juster litt på "låsebøylen"
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Har prøvd, og luka har oppført seg ganske greit i det siste. Av og til trenger den et ekstra forsøk på å slippe bøylen, så jeg må vel se litt mer på det en dag
'09 V70
Hva ble løsningen her? Jeg sliter med samme symtomer....
Volvo V70 2.0D 2010
Jeg har lagt merke til at på bilen min så stikker bakluka litt lenger ut på førersiden (der motoren sitter), så jeg regner med hele greia er litt skakk og derfor ikke klarer å slippe låsebøylen i gulvet. Det fungerer av og til hvis bilen står på ujevnt underlag.
En dag jeg får tid (og husker det) skal jeg se om det er noen justeringsmuligheter i hengslene på førersiden
'09 V70
Gammel tråd, men det kan jo være greit for andre som har samme problem.
Løsningen ble å bytte gassdempere på begge sider. Nå spretter luka rett til værs igjen, uten å krangle.
'09 V70
Hvis du har hydraulisk åpning av luka (fram til årsmodell 2011 tror jeg) så er vel veil. utsalgspris hos volvo ca 500-550kr pr stk. Kan finne de billigere andre steder. 31217640 er delenummeret, og de ser slik ut:
Dersom du har elektrisk så er det to typer (en på høyre side og en annen på venstre), her vet jeg ikke prisen.
'09 V70
