Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: motip klarlakk
    24. nov. 2012
    Sør Odal Hedmark
    Standard motip klarlakk
    Er det noen som har noe erfaringer med motip klarlakk? meca selger 1k til ca 100 kr pr boks. hvordan er kvaliteten på denne? har hørt at den skal være veldig bra. skal lakkere en del fremmover å vurderer å bruke denne, men vil høre litt rundt først.
    noen som har prøvd den å kan komme med tilbakemeldinger?
    Mysen, Østfold
    Til et toppdeksel, fin. Til karosseri, ubruklig.
    Bokslakk er som vann så du får ikke noe tykkelse.
    Skal du lakke større karosserideler så er det 2k lakk og sprøyte som gjelder.
    Sent from my LT25i using Tapatalk 2
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    24. nov. 2012
    Sør Odal Hedmark
    hvordan er den vist man legger den på i mange strøk? ser at torshov selger en 2k klarlakk til 250, hvordan er den?
    Mysen, Østfold
    Hva skal du lakke?
    24. nov. 2012
    Sør Odal Hedmark
    skal lakkere skjermer, og div på ei boble. vet du hvor jeg kan få kjøpt 2k klarlakk for sprøyte? har kompressor, så vurderer å prøve det. har hørt at klarlakken er den samme som før, men at grunning å basen er såkalt miljølakk. stemmer dette?
    Mysen, Østfold
    Grunninga får en vel kjøpt som før, basen er vannbasert på vanlig billakk (går å få taki akryl på enkelte steder også).
    Klarlakken er fortsatt akryl meg kjent.
    Lakk får du kjøpt gjennom lakkverksteder bla. Koster fort noen kroner men blir mye bedre enn spray.
    Vær obs på at du må ha en kompressor med litt størrelse på, en liten fis med 50L tank kommer du ikke langt med.
    24. nov. 2012
    Sør Odal Hedmark
    okei, da skal jeg undersøke litt. har hørt mye skryt av biltema 2k båtlakk, har du noe kjennskap til den?
    har ordentlig kompressor ja, de minste har nok med å fylle opp dekk hehe
    Mysen, Østfold
    Det spørs litt hvor du legger lista... Båtlakk har jeg ingen erfaring med, kun brukt kvalitetslakk fra f.eks standox og max meyer.
    Hvis det bare er en grisebil kan du like gjerne kjøpe traktormaling, i prinsipp bengalakk med herder som kan tynnes og sprøytes på.
    Problemet da er at hvis bilen skal lakkes om må all benga slipes helt bort ellers koker den nye lakken.
    Og ett tips:
    Gjør en test på ei plate med de materialene du skal bruke, kjedelig om det begynner å koke.
  1. Klarlakk på Folie
    By Marius Skau in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 20/06/12, 19:30
  2. Polere etter klarlakk?
    By JonOlav93 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 09/08/10, 16:59
  3. Renning i klarlakk
    Siste post: 08/08/10, 23:03
  4. Fjerne klarlakk på superdtm
    By jonass in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 07/06/10, 17:52
  5. Ekstremt ripeømfintlig klarlakk, hva kan det skyldes?
    By volvoRsport in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Svar: 31
    Siste post: 03/06/10, 20:33
