Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: Elektrisk feil. Haster!
    Registrerte brukere DaddyP sin avatar
    10. juli 2013
    1118
    Standard Elektrisk feil. Haster!
    Hei.
    Har no nylig fått opp mykje feil på det elektriske. Alt begynte med at eg fekk opp "bremsfel stanna omgående" for 3mnd sia. Har fått den feilmeldingen 2 ganger i ettertid. Siste gangen eg fekk den opp, så sløkte eg bilen for å så starta den opp att. Men da starta ikkje bilen. Virka ut som det ikkje var igjenn strøm på batteriet. Prøvde derfor og kople av og på polane til batteriet, da starta bilen igjenn. Såg att batteriet ikkje var større enn 54aH, så kjøpte eit nytt batteri med 74aH. Etter eg bytta batteri forsvann feilmeldingen og problema.
    Men no når eg fekk opp feilmelding om at eit lys ikkje fungerte , så har det berre balla på seg.Prøvde og bytte pæra , når eg skulle starta opp att bilen kom det berre feil. No lyser det svakt i ryggelyset når det står i P, pluss att eg ikkje har parklys framme meir. Så har feilmeldingen "bremsfel stanna omgående" komt tilbake.
    Er det nokon som har ein ide om ke eg kan gjera? Blir det dyrt og reisa på merkeverkstad for å finna feilen? Er detta nokon typiske feil? Nokon som veit?
    Takker for svar
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Dårlig jording et sted kanskje? Start med å sjekk at alt sitter godt og ikke har brudd i motorrommet.
    Vil tro det blir noen laken i feilsøking hos et Volvo-verksted.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    10. juli 2013
    1118
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Skal inn på et verksted no etter 12 og få lest ut feilkoder på "bremsfel stanna omgående". Var på eit verksted i går, men der var selvfølgelig maskinen kaputt:/
    10. juli 2013
    1118
    Fekk opp frilmeldongen can bus 0095. Nokon som har peiling på ke detta er?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Sitat Opprinnelig postet av DaddyP Vis post
    Nei, fikk ikke noe relevant treff med Google.
    Slike koder varierer fra testmaskin til testmaskin, hvilket merke var det verkstedet brukte?
    Er det noen i nærheten av deg (Førde?) med
    VIDA
    DICE
    som kan lese av Volvo-feilkoder så får man automatisk forslag til feilkilder og hva man kan gjøre med dem.
    Har du problemer med det elektriske anlegget (dårlig gjording?) så kan dette generere vilkårlige feilmeldinger på utstyr som det i praksis ikke er noe feil på.
    Sist endret av FroBe; 11/12/13 kl 14:27
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    10. juli 2013
    1118
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    VIDA
    DICE
    Det var ei BOSH maskin verkstedet brukte. Det er ikkje nokon som har
    VIDA
    DICE
    her i nærheten, så må til Frydenbø i Førde. Og det er 2 1/2 t køyring kvar veg. Har hatt ein kortslutning i høgre baklykta, men den er no utkobla. Venter på ei ny i posten. Ellers er det ikkje noko problem med det elektriske.
    Ringte til Frydenbø i Førde, dei sa at den feilen der kan komme av at eg har fått opp "väkseläda serv erfordras". Men flushe maskina deirast hadde jo selvfølgelig havarert. Så bestilte meg ein time på lokalverkstaden for å bytte oljen i mellomtiden til dei får ny flushemaskin.
    10. juli 2013
    1118
    Apropos elektrisk feil, nå kom det opp "motor serv erfordrast" lurer på om eg skal ta bilen på redningsbil opp til førde eg?
    10. juli 2013
    1118
    Apropos elektrisk feil, nå kom det opp "motor serv erfordrast". Så dreiv bilen og sløkte seg og gjekk unormalt på tomgang:/ lurer på om eg skal ta bilen på redningsbil opp til førde eg?
    28. mars 2010
    Dynamoen som har kvelda kansje..
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    hørtes da mer for meg at kanskje dynamoen begynner å kvelde, skjer jo mye rart med det elektriske når spenninga blir for lav.
    Fekk selv opp noen feilkoder da jeg hadde glemt å tre på reima til dynamoen ordentlig, og de feilkodene var girkasse og motor og alt tullet. Men ble ok etterpå.
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
    10. juli 2013
    1118
    Sitat Opprinnelig postet av Ola Hagen Vis post
    Humm, bilen står på et lokalverkstad nå. Han skulle prøve å lese ut feilkoder iløpet av dagen. Skal måle kor mykje den ladar når eg får den tilbake
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Av og til hadde det vært kjekt med en Pelicase med en PC med
    VIDA
    og
    DICE
    som kunne leies på dags/ukebasis og sendes i posten.
    Ulempen er at
    VIDA
    ikke er letteste programmet å bruke uten litt veiledning eller erfaring.
    Forøvrig hjelper det sjelden med data-diagnose hvis ikke strømsystemet i bilen er funksjonsdyktig. Diagnosen rapporterer kun om feil den klarer å måle/kommunisere seg til, hvis det er noe som hindrer målingen/kommunikasjonen å foregå normalt kan man få falske feilmeldinger.
    Dårlig lading/batterispenning kan være et problem, dårlig (løsnet eller avbrent) jording eller dårlig forbindelse i ledninger, plugger eller sikringer kan også gi for lav spenning til elektronikken selv om batterispenningen er god.
    10. juli 2013
    1118
    VIDA
    og
    DICE
    Ulempen er at
    VIDA
    Hadde vert en fornøyelse å få lest ut frilkoder dlek kvar veke ja
    Kjøpte meg nytt batteri for ca 2 veker sia. Så det kan nok utelukkast. tenkte eg skulle måle om batteriet blir lada når blien står på tomgang, eventuelt måle rett på dynamoen.men om eg forstår deg rett har det ikkje nokon betydning, Kan vera noko anna enn dynamoen som er gåen sjølv om batteriet ikkje ladar?
    10. juli 2013
    1118
    Han fekk opp feilmelding på canbus på gasspjeldet:/ renske det kan evetuelt funke?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Gasspjeldet (
    ETM
    ) pleier sjelden å gi feilmeldinger med mindre noe er alvorlig galt med det, og da hjelper det sjelden å rense. Det blir vanligvis dårlig uten å gi feilmeldinger.
    Mitt gav feilmelding da den interne selvtesten gav sensorverdier som var for lave, da måtte jeg demontere
    ETM
    og justere sensoren jeg hadde modifisert det med tidligere.
    Jeg tror denne feilmeldingen er en følge av en annen elektrisk feil. Hvis
    CAN
    -bussen får problemer en plass så kan bussen bli så full at kommunikasjonen med andre enheter også får problemer.
    ECU
    er avhengig av kjapp kommunikasjon med
    ETM
    , dermed skal det lite forsinkelser til før den gir feilmeldinger om
    ETM
    10. juli 2013
    1118
    Gasspjeldet (
    ETM
    ETM
    CAN
    ECU
    ETM
    ETM
    Hmm.. No var eg nedom eit annar lokalverksted, der fekk eg med meg ein boks som eg skulle koble til bilen.(den lagret tydlegvis feilmeldinger når det blir koblet til biler). Så får jeg nesten sjå ke han finner ut. Faen typisk att detta skal skje rundt Juletider. Skal på reis neste veke, så detta passa JÆVLI dårleg!
    10. juli 2013
    1118
    Nå begynte bilen og puttre på tomgang. Dynamoen lader:/ tips?
    10. juli 2013
    1118
    Her lampene som lyser , men eg har jo ikkje antiskrens/antispinn?:/
    10. juli 2013
    1118
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    De lyser fordi det er feil på bremsesystemet ditt. Indikerer at både
    ABS
    og evt. antispinn er satt ut av funksjon
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  21. #21
    10. juli 2013
    1118
    Humm...p1631 og p1633 fekk han opp på obd'n:/
  22. #22
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sier ikke oss mye, siden det ikke er lest ut med Volvo-utstyr, men et raskt google-søk sier at dette er feil på
    ABS
    Det kan god være mye rundt
    ABS
    så det er vanskelig å si.
    Kan være alt fra en hjulsensor til pumpe/abs-hjerne
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  23. #23
    10. juli 2013
    1118
    Ringte frydenbø før i dag. Dei hadde tid å feilsøke onsdag/torsdag. Da blir det naf bil ut dit. Så får dei søke opp feilen
  24. #24
    10. juli 2013
    1118
    Var ute og kobla til den "nye" baklampa no. Kobla vekk minuspolen på batteriet menst eg dreiv på. Kobla til batteriet etter eg var ferdig. Når eg starta bilen att forsvann "bremsfel stanna omgående" og "motor serv.erfordras", einaste feilen no er "vakselada serv erfordras". Bilen går fint på tomgang og alt:/ har starta og sløkt bilen 10 gangar, ingen feil. Har også sjekka om det er ein jordfeil (ved bruk av multimeter), fann ingen feil:/ kan alt detta ha komt av st rg ikkje hadde baklampa tilkopla?
    Takkar så meget for svar så langt
  25. #25
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Tror ikke det er baklampen som har hjulpet, da har du i tilfelle et elektrisk problem i
    REM
    Å koble av batteriet kan hjelpe på feilmeldinger, på samme måte som det kan hjelpe å skru av PC og starte den på ny hvis Windows henger seg.
    Feilmeldingene blir normalt lagret, og noen feil er slik at lyset ikke forsvinner før et par starter uten feilstatus.
    Når man skal sjekke feilmeldinger er det derfor viktig å sjekke loggen for å se når feilene dukket opp, og om feilene forsvant igjen eller var permanente.
    En kjapp (men neppe den beste) løsning er å slette alle feilkoder, for så å kjøre litt og se hvem som dukker opp igjen.
    Ser du på denne tråden er litt av utfordringen å sile ut hvilke feilkoder som er relevante å sjekke opp, og hvilke man kan ignorere.
  1. Blinklys henger på 745 92 mod
    By JonasKanonas in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 01/03/14, 21:50
  2. Elektrisk feil !
    By illinois in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 17/08/13, 12:02
  3. Volvo S80 elektrisk feil
    By vespa91 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 26/06/12, 12:23
  4. volvo v40 elektrisk feil i motor rom..
    By jan ole in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 06/05/12, 22:31
  5. volvo v40 elektrisk feil i motor rom..
    Siste post: 05/05/12, 11:34
