Har en stund vært litt tikking i den noe jeg fikk svar var vanlig på disse, nå etter at det ble kaldt tikker det no jææævli i den. Trodde det skulle gå åver etter den ble varm, men tikker lik mye. Er byttet olje å filter på den for bare noen få km siden.
Å den mangler totalt kraft, vil langt fra si det er over 200hk i den.. Å det som er av kraft kommer kun på toppdraget (5-6K rpm) så begynner den å hakke.. Det gjør den også på lavt turtall, fks 3.dje gir me fart kun på 45-55km/t så hakker den ved gasspådrag. Motoren har gått 220K og regelmessig skiftet olje å filter.
Får ikke opp noen feilkode-.- å begynt å gått tom for ide'er..
Den er også tungstartet, må kjøre den på starteren ett par omganger før den starter.
Har skiftet pluggledninger,fordeler,rotor,plugger,magnetventil ,kamsensor, svinghjulsføler,lmm,oljetrykksgiver, temp sensor, flere tomgangsregulatorer,bensinpumpe rele, prøvd 3 forskjellige hjerner, lambda skal være ganske så ny.. Men er helt svartsotet noe som tyder på høyt bensinforbruk?
Plokker snart ut motoren å kaster den til hel**tte..
Har tidligere fått feilkode på for fet blanding og temp.sensor, dette er byttet å feilkoder slettet men går fortsatt ikke greit. Detter ikke ned på turtall med en gang så minner om forlite brensel..
