Fekk opp ein merkelig feil no! Fekk opp frilmelding på at eg mangla lys. Gjekk bak bilen og såg, da lyste ikkje køyrelyset på venstre bak. Men ryggelyset lyste svakt og ledningene var varme:/
Takker for svar
Takker for svar
Feil postet, flyttet til riktig sted
Sjekk siring eventuelt relè
[ ]2003mod Nissan Navara D22 2,5TDI Man
[X]2002mod V70N 2.0T Aut
[X]1995mod 855 2.5l 10V Man
[X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
tyder vel på kortslutning hvis ledninga er varme, ville nok ikke satt inn ny sikring/rele før ledningene blir gått over, kan gjøre problemet verre hvis du evnt skulle finne på å sette på større sikring.
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Hva med å forsøke å bytte pæra?
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
visst ryggelyset lyser svakt mens bilen ikke er i revers så tyder det jo på overslag og eller kortslutning en bak i der. samt varme ledninger.
ta ut hele remsa med lyspærer å se om den er irret. du kan prøve å sette i sikring når den lysremsa er utkoblet og ute av huset.
om sikringen ikke går da så har du overslag på lysremsa der, skal ikke mye irr eller shit til for du har overslag da banene ligger veldig nærme hverandre.
Var ute og prøvde å få ut nederste delen av baklyset. Er det slek at ein mø ta sv den øverstr delen før den nederste går av?
