Gikk helt fint når den blei satt bort men nå bare kinner den uten å tenne. Ikke fått kikka stort på det enda men er det noen som kan ha no formening hvor jeg skal begynne å leite etter feil. Alt av sikringer er i orden.
Sist endret av Blodstrupmoen81; 07/12/13 kl 17:02
F-motor og ikke start?
Regner med at du har Bendix Renix tenning?
Veivakselsensor som er defekt i såfall.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
en 1990 modell har lh2.4, og også en sort boks ved venstre fjærtårn hvor man kan lese ut feilkoder
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Det kan jo også være lurt å se om det kommer bensin fram, og om det er liv i tenningsanlegget.
'09 V70
740 - med b21 og vems
Får ta en sjekk i morra. Synes det var litt merkelig at den plutselig var død når den gikk helt fint sist den blei brukt. Er det noen måte å se at veivakselsensor er gåen? Helt grønn på innsprut motorer.
Hvis sensoren bakpå svinghjulet er defekt vil ikke dysene åpne, og du vil ikke ha gnist. Bensinpumpa vil heller ikke gå.
'09 V70
da tyder det mye på at det er den ska få undersøkt det.
Sjekk bensinpumperelét, typisk feil.
Går bensinpumpa?
Hvis ikke så knakk litt på pumpa/ litt forsiktig på releet
Bensin relet er nytt. Pumpene går ikke holder en knapp på veivakselsensor så skal prøve me en som er i orden til helga. Fikk ikke opp noen feilkoder så begynner me sensoren først. Takk for gode forslag
Pumpene skal gå selv om den sensoren er gåen
Var svinghjulssensoren som var defekt, bytta den å da starta den me engang.
