Tråd: !HJELP! volvo 740 bensinforbruk!!
    13. mai 2010
    Hyllestad
    Standard !HJELP! volvo 740 bensinforbruk!!
    hei! eg har ein volvo 740 som bruka ca 1,8liter på mila!!!!
    den begynte sånn etter at eg overhalte toppen.. noken som har noken tips ele veit ka som kan gjere det ?
    Registrerte brukere ellingsøyern sin avatar
    27. mai 2011
    ålesund
    spørs ka motor du har det?
    ()Volvo 740 gl 1987 b230, prosjekt, banebil?
    ()Volvo 740 TIC 1986, B230ET, fineværsbil
    ()Mercedes E-klasse 2003,220cdi, bruksbil
    ()Mercedes E-klasse 1990,250d 10v, vinterslede
    (X)Volvo 240 GLE 1983, B23E, delebil
    (X)Opel omega B 1995, 2.0l 16v, herjebil
    (X)Mercedes E300-24v, 1990, 3.0 24v, prosjekt
    NAUSTE RACING
    08. sep. 2010
    alvdal
    det er mye. åssen motor er det?
    tom en oppjassa turbomaaskinist bruker mindre
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    27. nov. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av bilvrake Vis post
    Det mest logiske er jo at du sjekker om alt er montert riktig og plugget i etter at du overhalte toppen...
    13. mai 2010
    Hyllestad
    er ein 89 modell.. b230f.. alt er plugga riktig i og den går heilt fint, gassresponsen er der med ein gang eg trykke på gassen, er automatkasse og.. den går dritseint og.. har lambasonden mykje og sei på det? for den er fjerna ilag med katten..
    27. mai 2011
    ålesund
    lamdasonden så gjer det da ja, men skal egentlig ikke merke det så mye på effekten.
    NAUSTE RACING
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Hvorfor?
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Registrerte brukere skurk sin avatar
    23. feb. 2011
    Trøndelag-Akershus/Gjerdrum
    Uten lambdasonde får man høyt forbruk ja.
    Men hvorfor i all verden tok du bort den?
    Har du tenningsbank? Slå tilbake!
    Skal du opp og fram i verden, må du værra som oss!!
    06. juni 2012
    Kristiansand, Norway, Norway
    sikkert fordi han fjerna kat og kanskje sonda satt i katen på denne? bor et høl og få gjenga eller sveist inn lambdaen igjen, men tror ikke det er ene og alene grunnen til forbruk (utenom kjøringa di såklart). sjekk vacuum osv
    X Volvo 240 stv -86 Highway Patrol
    Volvo 240 stv -90 Highway Patrol REBORN (Turbo++)
    23. feb. 2011
    Tror fravær av lambda er største synderen i fuelforbruk på B230F ja du.
    13. mai 2010
    Hyllestad
    fjerna den egentlig fordi at den satt i katen, og den var full i rusthull så skal kjøpe ny lamba og sette i igjen ! håpa da blir bedre då !
    27. mai 2011
    ålesund
    napp av en pol på batteriet i 10-20 min etter du he kobla det om..
    NAUSTE RACING
    27. nov. 2010
    Evt. bare trekk ut sikring nr1. Eller gjør det på den korrekte måten, bruk feilkodeboksen i motorrommet for å slette feilkodene.
    Registrerte brukere Jannern sin avatar
    24. aug. 2011
    Bøverbru
    Tatt av lambda på en 240 med F vi og. Den bruker mindre enn den originale min gjorde og den gikk på 0,8 på pen kjøring. Denne vi tok av på bruker det samme på griskjøring! F motor med h kam, 531 topp og ellers orginal
  1. regne ut bensinforbruk, volvo 940
    By Ben in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 15/08/13, 21:22
  2. Dyr bensinforbruk på Volvo S70 2L
    By Kristoffersen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 26/02/12, 22:35
  3. 240 og bensinforbruk?
    By Rocket in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 42
    Siste post: 29/05/11, 02:26
