Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 47 av 47
Tråd: Tungstartet v70 2.5 TDI!
  1. #26
    daihatsu93 sin avatar
    14. juli 2010
    Nordkisa/Ullensaker/ Akershus
    732
    I dag var bilen helt umulig. stått hele natta i ca 10 minus grader. gløder 4 ganger, prøver og starte, nei, prøver det samme igjen. lukter svidd starter. prøver med startgass så starta den..
    1995 Volvo 940 D24TIC
    1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
    1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
    Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
  2. #27
    10. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av daihatsu93 Vis post
    Takk for tips har lest meg fram til at måleur skal brukes ved timing av pumpa. Det tror jeg ikke har blitt gjort .
    Ka e det du da lurer på! Om ikke pumpen er timet med ur kan du være SIKKER på at feilen ligger her.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  3. #28
    14. juli 2010
    732
    Tror nok kun den er timet opp på merkene. Må nok sende den tilbake. Jeg vet ikke hvordan denne justeres helt 100. Er det noen temperatur sensorer som kan gjøre dette? Eller luftmengdemåleren?
  4. #29
    27. aug. 2013
    Få den timet med ur, data koblet mot ecu. Skal visst ikke mange gradene til før den fjusker. Koster +-1500,-
  5. #30
    14. juli 2010
    732
    Nå har jeg fått justert pumpa igjen. Og nå lyser lambda lampa. Den begynte og lyse etter at bilen var utrolig tungstarta igjen før jeg kjørte den bort.
  6. #31
    27. aug. 2013
    Den såkalte lambdalampa er vel egentlig en generell varsellampe for motorelektronikken. Du har kanskje samme feilen som meg? Er det aut eller man du har?
  7. #32
    14. juli 2010
    732
    Jeg har manuell, feilen kom etter mange forsøk på og få start i kulda.
  8. #33
    10. jan. 2010
    Har du feil på motorelektronikken må du få lest ut feilkoder.
  9. #34
    27. aug. 2013
    Feilkoden var tempsensorn på kjølevannet. Den er byttet. Verkstedet slettet feilkoden, men lyset kom på igjen.
  10. #35
    14. juli 2010
    732
    Må nok få sjekker det. bilen går som den pleide og gjøre
  11. #36
    Registrerte brukere Jimmen sin avatar
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Siden du nevner at starteren går tregt, må det jo være feil med spenning\starter..
    Ta ett lydopptak så vi får høre da?
    Kan godt legge ut av min for sammenligning.
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  12. #37
    14. juli 2010
    732
    Kan ta film. Nå har jeg fått justert pumpa. Og den starter lettere. Men nå har det heller ikke vært minus grader etter det.
  13. #38
    10. mars 2011
    Hvittingfoss
    Min er også noen tungstarta men ikke alltid. I det siste ble det gjort: Byttet register og pumpreim med alt som tilhører til dette. Byttet batteriet (76Ah, 760A), byttet alle jordkabel, byttet dynamo og alle glødeplugger. Alt som er nevnt er skiftet med Volvo original deler.
    Jeg kjører rundt med en 'Fluke' koblet og måler alt mellom 13,90 og 14,40 volt. På dagstid starter bilen som en bensinbil men tidlig om morgenen kan det ta opptil 5 sekunder for den starter. Batterielys lyser da. Volt kan senke helt til 9,40 volt mens jeg starter.
    Jeg kjører som utetekniker i Vestfold og kjører daglig mellom 150 og 200 kilometer.
    Ewout
    Har Vida og Dice tilgjengelig i Hvittingfoss område.
    Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the universe." - Albert Einstein
  14. #39
    14. juli 2010
    732
    Bilen brukes hver dag, og har fått start hver dag nå. så det hjalp betraktlig og få time opp diesel pumpa. har ikke fåtr gjort noe mer med interiøret heller. så det er 50/50 beige og svart. Noen som har tips til og få Alcantara stoffet glatt og fint igjen? nå er det nuppete og slitt.
  15. #40
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Til setene så bruker du en sånn en: http://www.enklereliv.no/nuppefjerne...FUtP3godqiAAZQ De kan også kjøpes på Elkjøp/Expert. Brukte tilsvarende på setene mine, sammen med alcantararensen til swissvax. Ble veldig bra!
  16. #41
    14. juli 2010
    732
    leste igjennom en tråd her nå. i og med at disse er svarte så MÅ jeg ikke våtrense stoffet, men og bli kvitt nuppene, og det som har blitt "glatt", samt litt skinnpleie bør det blir bra. Tenkte tanken ang. El stolene, der jeg fik koblet opp førerstolen, og pasasjerstolen manglet noen ledninger, hva med og strekke over de ledningen som mangler? Må nesten bli det :P
  17. #42
    27. aug. 2013
    Har dette noe med tungstartet Tdi å gjøre?
    Sent from my HTC Sensation using Tapatalk 2
  18. #43
    14. juli 2010
    732
    Skrev i feil tråd. Så det siste har ikke noe med det og gjøre. Men det fra første side har med det og gjøre.
  19. #44
    Tromsø
    Sliter med det samme straks temp blir under 6 plus.
    Må gløde å file 4- 5 gang.
    Og når motor varmer er koblet i starter bilen med en gang.
  20. #45
    10. jan. 2010
    Disse motorene skal fyre i 20- som et skudd om alt er på stell.
    Huskeliste:
    1. Glødeplugger. Billig fix.
    2. Temp. sensor kjølevann. Også billig fiks. Er denne sensor kaputt så gløder ikke bilen.
    3. Timing dieselpumpe. MÅ gjøres med ur/data. Koster litt på verksted. Jeg har fått det gjort kun med ur, men min mekaniker er en guru på disse motorene. Husker jeg ikke feil er verdien mellom 0,54 og 0,56 grader det som gjelder. Utenfor dette og du har trøbbel.
    4. Luft i diesel? Skift dieselfilter og gjerne luftenippelen på topp av filteret.
    - sjekk også dieselslanger/returslanger på dysene. Koster nada å skifte. 60,- pr. meter sist jeg skiftet.
    Sist endret av jerognal; 02/02/17 kl 11:14
  21. #46
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Dette er typisk feil når pumpereima er sliten eller at pumpa er stilt litt for langt frem.
  22. #47
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Om alt annet er på stell, så kan starteren være en kilde til tøys ved kaldstart, selv om den tilsynelatende drar greit rundt. Måtte bytte min for omtrent et år siden, og det var en ganske markant forskjell med en ny og frisk starter.
  1. v70 2,0 t er tungstartet av og til
    By ovevolvo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/12/12, 20:56
  2. tungstartet V70 2,5t AWD
    By mortenpet in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/10/11, 21:12
  3. Tungstartet V40 1997
    By lasseln in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 12/03/11, 15:34
