Skal bytte ut 15G'n med noe som er litt mer moro!
Litt om motoren:
95' T5 bygget av Magicman.
- Glt kammer
- H-profil råder
- Originale stempel
- S60R grenrør (japan)
- Btr, lmm,dyser foreløpig originalt
- original sprut
- bygget om til en coil pr hull og egenutviklet chip.
- 3" dp original kat utvidet til 3", videre 2,5" og to potter. Stille og fin ved vanlig kjøring men herlig lyd ved pådrag
Bremset som den er nå: 268hk @ 1,0 bar og 284hk @ 1,4 bar. Hos Alf Eng.
Husker desverre ikke Nm...
Mitt mål:
Siden det er en bruksbil er det rask spool, tidlig trykk og god kjørbarhet som er pri 1.
Mitt ønske er at dette kan kombineres med ca 400hk, men vil mye heller ha 370 hk med en turbo som innfrir første ønske bra enn en treg som runder 400...
Greit med en turbo som er anonym under panseret mpt. EU osv...
Tenker i første omgang å kjøre med originale sprutet med 3" llm, 630cc dyser, samme chippen og justere a/f med btr...
Tar gjerne innspill til dette også men det jeg trenger er hjelp til valg av turbo.
Skal ikke ha kinavarer, så trenger ikke tips om slike.
Magicman tipset meg om Garrett gt 3071r men ser også andre gode alternativer:
BW EFR xxxx, KRX 400 med fler.
Ønsker innspill fra deg som har erfaring med tilsvarende oppsett.
Bremsepapirer er seff gull
Motoren står forresten plassert riktig vei og i en 960, så er grei plass
