Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 1999 V70 instrumentpanel / motorstyring fungerer ikke
    03. des. 2010
    Standard 1999 V70 instrumentpanel / motorstyring fungerer ikke
    1999 V70
    AWD
    (B5254T) 2,5 Turbo 193hk
    Bilen har vært helt ok til nå men byttet batteri på bilen i dag .
    (rød på + og sort på - selvsagt)
    Resultat er at mororfeil lampe lyser , bilen fusker , ingen tall vises i display (km/grader osv) ingen turteller , mange av lampene som vanligvis lyser når man vrir om tenningen (før start) lyser ikke
    Jeg har sett over alle sikkringene (tror jeg) (5 , 7,5 , 10 , 15 , 20 A )
    Jeg har brukt
    OBD
    II og får kontakt med
    ECU
    .........(ingen feilkoder og avlese)
    HJELP
    03. des. 2010
    Da har jeg hatt
    ECM
    på reparasjon i England (byttet deler og reprogramert) og skal være i orden
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...324#post807324
    men
    Jeg har samme problem ennå med alt som ikke virker + jeg får ikke kontakt med
    ECM
    med diagnose
    (bilen starter men går helt elendig)
    Har hatt kontakt med Volvo verksted som mener det må være et annet elektrisk problem ennå.
    De hadde ingen anelse om hvor og nevnte alt fra styreenheten til gearkassa til sikkringer osv
    Jeg har sjekket alle sikkringer i motorom og de er hele
    Har noen tanker om hvor et slikt elektrisk problem kan ligge
    ikke kontakt med ecu via kontakt i bilen , ikke bensinmåler , turteller eller tall i display for km / temeratur osv ,
    Når man kopler til batteri får man i noen sekunder opp masse rare tall
    Når man vrir om tenning og bil starter er det bare ETS og motorfeil lampe som lyser (Jeg har byttet
    ETM
    /ETS modulen men hjelper ikke)
    Hvor i det elektriske systemet kan en feil ligge som får så mange ulike negative konsekvenser ?
    Snart desperat etter 2 mnd uten bil
    Sist endret av hygen; 14/11/13 kl 17:48
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Oppstarten av instrumentet når du setter på batteriet er i grunnen normal.
    Viser alle segmenter i display i noen sekunder.
    Men at så få lamper lyser idet du setter på tenningen er værre.
    Her må du nok se etter at alle kontakter sitter som de skal.
    Både på selve instrumentet og i bilen.
    Sjekke nøye disse 52-poltkontaktene under dash. Disse må sitte helt på plass.
    Ta de fra hverandre og sett de sammen igjen. Spray gjerne over med en kontaktpspray før du setter de sammen.
    Kontroller gjerne også jordingspunktene i bilen. Særlig disse på venstre side på sparkepanelet der.
    Er ei dobbelrekke med spadestikk der.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    03. des. 2010
    Har sjekket det meste men ingen hjelp
    Har ingen spadestikk inne i bilen...alle er i motor rom
    Vet noen om ledningene til diagnosekontakt går direkte til
    ECM
    ? eller går de via instrument panel.
    Regner med at man skal kunne få kontakt med
    ECM
    ved og kople fra ETS ,
    ABS
    kontroll , kontrollboksen til automatgear men siden jeg ikke får kontakt med
    ECM
    via diagnosekontakt lurer jeg på om kontrollpanel kan være årsak.
    Nå er vel langt fra data traffikk og elektrisk lik på modeller så jeg legger ved Understellsnummer: YV1LW56C8X2624027
    Sist endret av hygen; 18/11/13 kl 18:36
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av hygen Vis post
    ECM
    ECM
    ABS
    ECM
    Diagnosekontakta er koblet direkte til kombinasjonsinstrumentet.
    Øvrige ECUer er koblet til kombinasjonsinstrumentet via kontakten 24/13B, klemmer 16 og 17.
    Grenes ut fra den kontakta.
    Ser jordterminalene er flyttet opp i EL-sentralen i din bil ja.
    Gjør jobben litt værre med hensyn til å finne kontakta som ikke er inne.
    Enda verre er det at CDM (Combinasjonsinstrumentet) er jordet både i EL-sentralen inne i bilen
    og på jordtilkoblingene i forkant av venstre fjærtårn. Du får sjeke begge stedene.
    Ser ut som om problemet ditt med det hele ligger i eller rundt kombinasjonsinstrumentet.
  1. Ikke kontakt med motorstyring!! HJELP!
    By maarskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/01/13, 20:31
  2. Varmeapparat fungerer ikke!
    By Erlend Dystland in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 40
    Siste post: 21/11/12, 23:48
  3. Lys fungerer ikke!!!
    By Marjos1 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 03/04/12, 22:25
  4. Varmeapparatet fungerer ikke..
    By masterrV in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/02/11, 22:37
