hei. trenger hjelp til å justere forgasser min rett. det er en stromberg 175 forgasser. NB! har ikke det spesialverktøyet MEN kan man bruke noen anna?
hvordan skal jeg bynne og justere ?
1990 Opel Vectra 4x4 2000 Turbo(bruksbil)
1983 Volvo 240GL B230AT(lekebil)
X 86 Volvo 740 B230K
Hei.
Justering av Zenith Stromberg
jeg har undersøk mye på dette tema og har funnet ut følgende:
*Når man skal justere forgasseren må man skjekke at belgen i forgasseren er hel, vis det er så mye som et lite hull i den får du aldri justert den rett.
*får å justere så kan du bynne med skruen som står på siden av forgasseren. (Den er fjer belastet) den skal skrues helt inn, derreter 1.25 runde ut.
bilde:
*så kommer man til forgasser olja som er en spesial olje (har hør man kan bruke vandlig 10W-40) den skal fylles på toppen av forgasseren (blå skru).
*start motoren, og juster lengden på nåla med spesial verktøy. (skal legge ut bilder) Press ned stempelet mes du justerer settet på nåla.
NB! du må selfølelig ha tenning justert rett før du bynner med justeringen.
Og du trenger avgass måler får å se verdiene.
Beklager alle skirve feil.
Sist endret av Glien; 17/06/10 kl 22:05
